LCD Cluster Komplettausfall
Rainbow
Habe heute die C4 in die andere Garage gefahren, an der Ampel plötzlich LCD Cluster komplett ausgefallen!
Bin noch zur Garage gefahren und alles Sicherungen überprüft, war keine durchgebrannt.
Zündung an aus, man sieht schwach das sich etwas bewegt aber keine Beleuchtung oder so, also nix geht. Kopfschütteln
Was kann ich vielleicht noch prüfen? Ich habe gehört es gibt hier im Forum jemanden der die Cluster repariert bzw. welche hat.
VIELLEICHT LIEST ER DAS JA?
Gruß Kalle
Gruß Kalle
Och nö, an der schönen C4 mit so wenig Laufleistung schon.
Hatte ähnliches an nem anderen Auto. Da war schlussendlich eine Lötung an der Platine , denke für die Masse, kalt gelötet. Sah man nur mit nem Vergrösserungsglas.
Neu gelötet und alles ging wieder. Aber warte mal auf die C4 Spezies bevor du loslegst.
MfG.
Hallo Kalle,
ich würde mal auf ein Kontaktproblem tippen.
Warten wir mal ab was die Spezies sagen und wenn dann ein Ausbau wirklich nötig wird und du Schaltpläne hast können wir uns das Ding mal in Ruhe ansehen.
Ich weiss aus Erfahrung das die verbauten Elektronikteile nicht an der Strassenecke zu bekommen sind, denn jemand hatte mir einmal ein nachgelötetes oder besser mit dem Lötkolben verbrutzeltes Teil in die Hand gedrückt und gemeint ich könnte das wieder richten. Das war natürlich nicht mehr möglich, brenne also vorher keine Löcher in die Platine.
MfG Christian
Danke Jungs
Ich werde versuchen ein neues Teil zu bekommen!
Oder Austausch wenn nix an Kontakten ist!
Habe dem Kollegen hier im Forum schon PN geschrieben vielleicht hat er eins für die 86er
Ich würde es zum Brayn von Batee. Com schicken. Gebraucht ist halt gebraucht und die Cluster waren bekannt das sie gerne sterben. Gab ja allein von 84 bis 89, 5 verschiedene Clusters.
Eben wieder in der Garage alles funktioniert wieder... Ich hatte die Heizung an heute als ich gefahren bin vielleicht wurde da im IP was zu warm.Besorge mir aber zur Sicherheit ein neues Cluster... Kann nicht falsch sein!@
Gruß Kalle
Kalle,
ich type eher auf ein Problem bei einer schlechten Steckverbindung.
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe handelt es sich um Folienstecker und da können sich mit der Zeit Übergangswiderstände bilden.
Geh es mal ruhig an.
MfG Christian
Ja Chris,
Die Stand ja mehr rum als sie gefahren wurde, jetzt bei mir wird sie bewegt, habe den Sadibär schon angeschrieben ob er ein Cluster hat,er hat noch nicht geantwortet. Und im Moment ist es mir zu kalt um das Plastikgehäuse ab zu schrauben,möchte nicht das mir was bricht.
Hi Kalle,
habe dir bereits geantwortet, ein Ausfall eines Cluster kann mehrere Ursachen haben.
Wenn es sich nur um die Beleuchtung handelt die ausfällt, dann ist es meist der Verbindungskontaktblock der Platinen wo der Massekontakt verschmort.
Es gibt hier im Forum einen Bericht dazu den ich geschrieben habe.
Mäuse Kino Licht geht, geht mal nicht Reparatur
Meist ausgelöst durch die eigentlich zu hohe Stromaufnahme der Cluster Beleuchtung schmurgelt dann die Verbindung der Platinen.
Da hilft dann eine Umrüstung auf Xenon Bulb`s, und
der Kontaktbock ist in dem Zuge dann zu erneuern.
Und du hast Recht es ist bei Kälte schwierig ohne Schäden der Kunststoffteile das Cluster auszubauen.
Eine Ausbauanleitung findest du im Beitrag Link hier im Post.
Wolfgang
Guten Abend Kalle,
für den Fall, dass du hier dein Problem nicht behoben bekommst oder es selbst nicht reparieren kannst:
Gary'S Corvettes in Georgetown TX ist der Corvette C4 dash cluster repair expert.
Gary’s Corvettes | Classic Corvette Repair Parts Hub
Gary's Corvette's | eBay Stores
In seinem eBay Store hat er Rebuilt Cluster mit Garante für alle C4 Baujahre vorrätig!
Ich habe von ihm 1A C4 ECM bezogen, die ich hier im Forum weiter verkauft habe.
Gerd
Gerd82
  Spezieller 1984er Cluster RodKnock 16 7.200 11.11.2025, 23:32
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Cluster Tacho Beleuchtung. Langer 3 2.610 06.11.2025, 16:56
Letzter Beitrag: Langer
  Over Drive-Zeichen im Digital Cluster Schrauber 16 6.818 12.10.2025, 10:53
Letzter Beitrag: Schrauber
  1994 FL Tacho: LCD reparieren? Woher Ersatz? C4_1994 4 3.005 27.09.2025, 17:39
Letzter Beitrag: C4_1994
  LCD Anzeige getauscht Roma 7 3.915 08.05.2025, 14:59
Letzter Beitrag: Roma
