Wie kriege ich die Heckscheibe ab??
Hallo-gruen Hallo zusammen Hallo-gruen
Hat schon mal einer von euch die Heckscheibe der C4 demontiert Frage
Kann ich die Scheibe allein demontieren oder muss die Dachbefestigung mit weg (meine der Halter, der nach Abbau der Innenverkleidung zum Vorschein kommt).
Brauch ich Spezialwerkzeug??
Grund hab ich auch Großes Grinsen
tinting
Ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
Mario Makary ist da Experte...... Einfach mal fragen...... OK!
Gruss,
Hallo Frank,
danke für den Hinweis
hoffentlich nicht die Hammermethode haarsträubend
Gruß aus Bayern
Ingolf
Hallo Ingolf,
ich würde die Heckscheibe samt Gelenk bzw. Scharnier ausbauen.
Innenverkleidung vom Targabügel entfernen, dort findest du links und rechts jeweils zwei Schrauben. Diese entfernen, vorher die Heckscheibenlifter lösen (Klammer entfernen) und schon hast Du die gesamte Heckscheibe in der Hand ! Großes Grinsen
Ach ja, Anschlüsse Heckscheibenheizung nicht vergessen !
Grüße,Jürgen Geist [Bild: image.jpg] Geist
Richter ACHTUNG AUFPASSEN!!!!
Das Teil ist tierisch schwer haarsträubend . Habe ich gemerkt, als ich die Lifter getauscht habe Idee .
Zu zweit oder besser zu dritt sollte man das schon machen Yeeah! .
Anmerkung: einer schraubt und zwei halten Feixen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Nr. 30 Großes Grinsen
und wenn die trotzdem zerbröselt ... ich hab noch eine King
Die Frage ist warum du die Scheibe abbauen willst.
Zum einen kannst du sie mit den scharnieren ausbauen,dazu mußt du die Innenverkleidungen am Dach demontieren,da sind dann 4 Muttern.
Man kann die Scheibe aber auch am Scharnier abbauen.
Diese runde 2 Euro große Scheiben die unter dem Scharnier sichtbar werden wenn du die Scheibe aufhast sind in Wirklichkeit Zwei Schrauben.
Man kann sie mit einer Spitzange lösen(einfach in die zwei kleinen Löcher des Tellers stecken und nach links drehen).
Die Scheibe wiegt glaube ich 20 kg,muß mal genau nachwiegen.
Gruß Mario.
Hallo Mario Hallo-gruen
ja genau das mit den 2 Scheiben hat mich zwecks "Spezialwerkzeug" interessiert - also schrauben Blaulicht
Ingolf
Ja,sind Schrauben.ich saß da auch erst davor und dachte was???angenietet???
Dann dachte ich kann nicht sein.Mit Segeringzange oder Spitzange müßtest du sie aufbekommen.
Gruß Mario.
Also ich hatte bei meiner die beiden Muttern abgeschraubt, aber zu früh gefreut, die Scheibe ist bei mir zusätzlich verklebt.
Ich habe dann die beiden Scharnierbolzen entfernt und mir so das gefummel mit der Innenverkleidung erspart.
Aber Vorsicht, die Bolzen gehen nur in eine Richtung raus, weiß nur nicht mehr in welche.
Halt genau gucken oder vorsichtig probieren.
Falls du die Muttern schon ab hast, nicht zu fest anziehen, sonst haste zwei Beulen im Alu die man von außen sieht. Ist ziemlich weich das Zeug.
Gruß Frank
  Ich suche eine Werkstatt bestcharger 5 5.213 18.08.2022, 23:35
Letzter Beitrag: bestcharger
  Heckscheibe v2v8 1 2.297 21.04.2022, 09:48
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  C4 (1987) steht seit 20 Jahren. Was soll ich machen molimde 15 7.974 28.09.2021, 22:37
Letzter Beitrag: molimde
  1990 C4 - wie Radio ausbauen ??? capri-man 5 4.398 21.07.2021, 00:03
Letzter Beitrag: Legend32
  Ich kanns nicht lassen goldi 20 10.616 08.05.2021, 11:47
Letzter Beitrag: Christian C5
