Themen: 7
Österreich
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
Blaumetallic
Meine C5 macht zeitweise sehr merkwürdige Dinge.
Erst beim mehrmaligen Starten mit dem Zündschlüssel springt sie an und läuft einwandfrei.
Nach mehreren Wochen das gleiche von vorne.
Zündschließanlage inkl. Neue Schlüssel wurden bereits getauscht. Wo könnte hier der Fehler liegen???
Themen: 7
Österreich
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
Blaumetallic
Die Lampen im DIC gehen beim Starten aus und dann ist es still, es tut sich nichts.
Themen: 53
Also dreht nur der Anlasser nicht.
Als nächstes solltest du messen, ob am kleinen Kabel am Anlasser beim Starten 12 Volt anliegt. (vermutlich nicht)
Mögliche Ursachen in Reihenfolge Prüfen:
Kontakte am Anlasser
Kupplungspedalschalter beim Schaltgetriebe, bei Automatik gibt es evtl ein andrren Schalter, aber da kenn ich mich nicht aus
Schlechte Masseverbindung zum Motor
Relais im Beifahrerfußraum
Zündstartschalter
Am besten der Reihe nach...
Als erstes also die Kontakte am Anlasser losschrauben, säubern, wieder anschrauben
Gruß André
Themen: 372
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
2015 tigershark grey
18.05.2019, 21:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2019, 21:15 von CCRP.)
das elektronische Zündschloss macht genau das, musste schon mehrere tauschen deswegen. Es sind intern immer wieder ein paar Pins stark korrodiert und abgenutzt
Themen: 9
Würzburg
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2004, gelb
Kennzeichen:
WÜ-TN5
Das Problem hatte ich auch schon. Letztendlich war es das "Diebstahl"Relais im Beifahrerfußraum. Ein großes Relais oberhalb des Steuergerätes. Das Relais war in Ordnung, allerdings hatte der Stecker keinen einwandfreien Kontakt.
Beim Startversuch schaltet das Relais. Du kannst es auch durchmessen, ob es korrekt schaltet.
