Reifendrucksensor defekt oder nicht?
So ist es, wenn alle 4 gleich alt sind, werden die anderen in Kürze ebenfalls Probleme machen.
Idealerweise würde ich halt warten bis neue Reifen fällig sind, da das aber noch etwas dauert werde ich mich jetzt direkt darum kümmern. Mir ist auch aufgefallen, dass man die Fahrmodi gar nicht mehr durchschalten/deaktivieren kann wenn die Warnung an ist.
Welche Sensoren muss ich kaufen? Ich habe gesehen es gibt verschiedene.
Ich benötige es für die Corvette C6 LS3 von 2008
bitte berücksichtigen dass es EU und US Sensoren gibt.
US Vetten benötigen US Sensoren da diese auf 315MHz senden.
EU 433,92 MHz
Was kann denn eigentlich passieren, wenn ein Sensor kein Signal mehr liefert? Spinnt dann das ESP und bremst womöglich sogar das eine oder andere Rad ab?
Ich habe hier mal gelesen, dass der Reifen nicht unbedingt runter muss um den Sensor zu tauschen, an der Stelle des Sensors den Reifen reindrücken und Sensor tauschen. Ohne Gewähr, habe es selbst nicht gemacht.
Das geht, Namensvetter, selber schon gemacht.
Ralf
A, so ein Hinweis ist Gold wert! Dann belastet man die Reifen nicht zusätzlich. Vielen Dank, das merke ich mir.
(16.05.2019, 10:11)Tom V schrieb: bitte berücksichtigen dass es EU und US Sensoren gibt.
EU 433,92 MHz
Genau das passiert schon in einer etwas sportlicher gefahrenen Kurvue, z.B. Autobahnausfahrt. Probiere es aus, und du wirst dich zumindest erschrecken.
Auch bei hoher Geschwindugkeit jenseits von 200 km/h kann das m.E. eintreten und dann richtig gefährlich werden.
Peter
ich würde die erst neu machen, wenn die reifen eh neu kommen. vorher nich.....ich hatte auch schon mal fehlmeldung. vorsicht! reifendruck niedrig. 80 fahren. war natürlich quatsch....irgendwann schwimmt das ding ja auch bei extrem wenig druck.....guck ab und zu mal nach druck, bei dem einen und laß laufen
(16.05.2019, 14:55)Racer12 schrieb: ich würde die erst neu machen, wenn die reifen eh neu kommen. vorher nich.....ich hatte auch schon mal fehlmeldung. vorsicht! reifendruck niedrig. 80 fahren. war natürlich quatsch....irgendwann schwimmt das ding ja auch bei extrem wenig druck.....guck ab und zu mal nach druck, bei dem einen und laß laufen
Dann fahr die mal schön die Rübe ein. Hauptsache du nimmst nicht noch jemand anderen mit.
  Klimaanlage kühlt nicht - Klimakompressor macht Geräusche lanz1810 6 520 03.05.2024, 09:29
Letzter Beitrag: lanz1810
  [Kaufberatung] C6, LS3 oder doch LS7? VolvoPV544 126 16.209 21.04.2024, 11:07
Letzter Beitrag: VolvoPV544
  Beifahrertür öffnet nicht lanz1810 11 917 12.04.2024, 19:02
  Das Bedienfeld lässt sich nicht einschalten Manguan 3 1.329 12.02.2024, 11:34
Letzter Beitrag: Manguan
  Reifendrucksensoren anlernen funktioniert nicht Ralf67 8 1.291 03.02.2024, 02:58
Letzter Beitrag: Marwin
