choke relais
Hi, hat jemand ein Choke Heater [Bild: 48c6d0-1557241089.jpg]Relais herumliegen ?
Zweite Frage : Könnte ich das auch einfach überbrücken oder schaltet das wieder die Spannung zurück wenn Choke warm ist? Glaube mal sowas gelesen zu haben dass das Kabel zum Choke abfällt wenn warm????
Danke für die vielen Antworten:)
Problem ist gelöst.
Sorry, daß keiner was wußte - aber die Lösung wäre schon auch noch interessant. "Gelöst" hilft anderen Suchenden leider wenig :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
Hallo Martin, hast ja recht,
nachdem ich Tagelang das Relais gesucht und gefunden habe aber keine 80 USD Shipping bezahlen wollte hab ich alle Kabel nochmal geprüft , neue Stecker drauf, Relais aufgemacht (sah nicht mehr gut aus ) gab sogar leichten Rost, Kontakte vorsichtig mit feinem Schleifpapier gereinigt , Wicklung mit den Anschlüssen gaaannnz vorsichtig nachgelötet, Anschlussfahnen geschliffen . Und jetzt kommts; hab dann doch noch Im Corvette Center Mörfelden ein Relais bekommen, zwei Std. später hab ich mein "repariertes" Relais eingebaut, angelassen und funktioniert besser als das ganze letzte Jahr. Jetzt hab ich eins in Reserve , du kannst dir bestimmt denken was in nächster Zeit nicht kaputt geht????
Grüße Kalle
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 6.696 07.04.2024, 13:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Luftfilter für Edelbrock Performer 1406 mit elektrischem choke ? stingray427 52 14.898 23.08.2023, 10:36
Letzter Beitrag: stingray427
  Was sind das für Relais im Motorraum auf der Fahrerseite? ReniTom 9 5.613 02.01.2023, 17:35
Letzter Beitrag: ReniTom
  Holley Vergaser - Automatischer Choke Warrior90 17 14.701 02.08.2021, 16:17
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Relais - hinten in Staumulde Warrior90 2 2.692 26.04.2021, 22:49
Letzter Beitrag: mark69
