Quittungston für C5-Fernbedienung
Weiß von Euch jemand, wie man bei einer C5 (1999 und in Deutschland gekauft) die Fernbedienung so programmieren kann, daß beim Verschließen des Fahrezeuges und bei Scharfstellung der Diebstahlwarnanlage ein leichter Quittungston über die Hope kommt?Direktor
Bei amerikanischen Autos ist das völlig normal.
Jochen aus G.
Hallo Jochen,
sollte in Kassel eigentlich bekannt sein, Kopfschütteln weiss Frank da nichts ? Werd morgen mal nachschauen,
Gruss Uwe
Kann funktionieren mit drücken und halten der "close" Taste für 10 sec und dann gleichzeitigem drücken der "open" Taste.
Das aber ohne Gewähr, einen Versuch ist es aber wert. (hat beim Leihwagen in USA auch so funktioniert, Schildchen war noch dran)
Gruss,
Habe ich das richtig verstanden?
Die Close-Taste muß bei ausgeschaltetem Motor 10 Sekunden gedrückt werden und praktisch in der 11. Sekunde wird dann zusätzlich die Opentaste gedrückt? (auch noch mal 10 Sekunden?)
Jochen aus G.
Jochen, richtig verstanden, aber nicht 10 Sekunden lang die open drücken, ich denke für 1 - 2 sec. reicht aus.
Wie gesagt, einen Versuch ist es wert, oder?
Kaputt gehen kann dabei ja nix.....
Gruss,
Na, dann will ich morgen mal mein Glück versuchen.....
Heute abend ist mir das Risiko zu groß, daß unsere Nachbarn einen Schock kreigen, falls meine Alarmanlage dabei hoch gehen sollte.
Danke für Deine Hilfe. Ich berichte morgen, ob es geklappt hat.
Jochen aus G.
Hallo Uwe,
wenn Du auch noch mal nachgucken könntest, würde mich das sehr freuen.
Von Frank habe ich die Information, daß das Hupen als Quittung nur dann kommt, wenn die Nebelschlußleuchten abgeklemmt werden.
Dir auch ein herzliches Dankeschön.
Jochen aus G.
Tongue
besoffen ?????
Gruss,
Hallo Jochen, wenn es wie im Manual beschrieben-
Options-Lock &Arm-Horn and Lights-mit Reset durch-
scrollen, nicht funktioniert, haben wir keine Chance,
dann ist die Funktion von GM wegen irgendwelchen
fu....behördlichen Bestimmungen herausprogrammiert
worden Heulen Schade eigentlich...
Gruss Uwe
Lieber Uwe,
Aber im Ausstellungsraum in Hamburg ging die Hupe definitiv noch. Anschließend wurden die Schlüssel programmiert und das Huoen war weg.
Jochen aus G.
  Fernbedienung ist fast tot Gerybird 29 13.256 07.04.2021, 13:34
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Fernbedienung / Hallo an alle fbergs63 99 58.463 17.05.2019, 22:58
Letzter Beitrag: Jensseine
  Fernbedienung bzw. Empfänger kaputt Asgard 56 37.706 21.02.2018, 21:47
Letzter Beitrag: Reckwem
  Idee einer neuen (EU) C5 Fernbedienung Tom V 117 48.858 22.01.2016, 18:18
Letzter Beitrag: AndyYpsilon
  Fernbedienung anlernen spider1704 12 21.797 11.07.2015, 20:11
