Choke Anschluss
Hallo, ich hab jetzt Stunden das Forum durchsucht um herrauszufinden wo das Kabel vom Choke genau hinführt, konnte es verfolgen bis es fahrerseitig in den Innenraum geht, also quasi hinter den Sicherungskasten.
Kann mir irgendjemand sagen wo das Kabel genau hingeht, es hat nur wenig Spannung und dadurch hab ich zu hohes Standgas, kann zwar die Klappe mit Hand öffnen aber sowie ich wieder Gas gebe geht Standgas wieder hoch. Das Problem kam über Nacht.
Kabel und Chokefeder sind bestellt , muss aber genau wissen wo ich das Kabel anschließen muß.
Hab das Problem im "und wieder mal Quadrajet" genauer beschrieben.
Danke
Grüße Kalle
Wenn auf dem Kabel wenig Spannung drauf ist, hat es ein Kontaktproblem mit der Versorgung.
Da brauchst du den Choke nicht tauschen.
Wahrscheinlich hat eine Sicherung schlechten Kontakt.
Miss die Spannungen über den Sicherungsklemmen mit Zündung an.
Nicht auf der Sicherung selbst messen.
Dort wo die fehlende Spannung gemessen wird ist das Problem.
Normal sollte keine Spannung an den Klemmen abfallen.
Danke ,
ich hab mir nen neuen und neues Kabel bestellt weil der eh nicht mehr der Beste ist, hatte vor drie Jahren schon mal Problem mit der Feder , also kann es nicht schaden die mal zu wechseln.
Ich geh mal davon aus dass das Kabel normale 12 Volt haben muß, liegen die 12 Volt eigentlich permanent auf dem Choke solange der Motor läuft? Ich meine mal gelesen zu haben dass sich die Spannung "verringert" wenn alles auf Normaltemperatur läuft oder gehe ich da komplett irre?
12V sind immer drauf.
Wenn die Feder warm wird geht der Widerstand hoch, der Strom reduziert sich dann.
Also hab jetzt folgendes gemacht: Sicherung vom Choke Heater (rechts oben im Kasten) rausgenommen, Stromprüfer direkt an Klemme wo die Sicherung reingesteckt wird , Zündung an , volle Spannung (11,90) Sicherung zur Sicherheit gewechselt und reingesteckt. Am Choke geprüft , null Spannung. Kann ja eigentlich nur noch das Kabel defekt sein, oder ???
Ich hab mir ja ein neues Kabel bestellt , nur wie komm ich mit dem Kabel hinten an den Sicherungskasten um das anzuschließen?
Kann ich das Kabel auch am Sicherungskasten an einem IGN Anschluß direkt anschließen?
Muß das Kabel über Sicherung abgesichert sein?
Was kann passiern wenn nicht?
  Anschluss neue Batterie lolli65 4 2.549 09.04.2024, 12:30
Letzter Beitrag: lolli65
  Luftfilter für Edelbrock Performer 1406 mit elektrischem choke ? stingray427 52 16.346 23.08.2023, 10:36
Letzter Beitrag: stingray427
  Vakuum Anschluss Lichtschalter… wer hat Recht? C3-Micha 14 7.341 31.01.2022, 19:15
  Anschluss Öl-Druck-Leitung C3-Micha 20 8.330 31.12.2021, 09:42
  Corvette c3 1981 Lichtmaschinenstecker und Anschluss Peter 01 4 3.352 14.09.2021, 21:38
Letzter Beitrag: daabm
