Drehzahlmesser Signal abgreifen
Hallo Leute,
habe eine Replika mit einem Corvette C5 LS1 Motor.
Es ist ein VDO Drehzahlmesser angeschlossen, der aber zu wenig Drehzahl anzeigt.
Weiß vielleicht jemand wo ich das Richtige Signal abgreifen kann?
Am Drehzahlmesser liegt es nicht, denn der wurde bereits getestet.
Viele Grüße und danke schon mal.
pin A10, weisses kabel am Steuergerät. 1kOhm Widerstand zwischen Signal und 12V einbauen und DZM auf 4 Zylinder stellen
was meinst du mit DZM auf 4 Zyl. stellen?
Den kann man nicht umstellen.
einen guter Drehzahlmesser kann man auf 4, 6 und 8 Zylinder voreinstellen. Sonst zeigt er nur halbe Drehzahl an. Dann bleibt nur mehr im Steuergerät nur mehr die Ausgangspulse zu verstellen bis es passt aber dazu braucht es zumindest HPTuner Software
den 1 kOhm pull-up Widerstand braucht man aber immer da für die meisten Nachbau DZM das Ausgangssignal zu schwach ist,
super, danke für deine Hilfe.
Dann werde ich mich mal an die Arbeit machen.
  Akustisches Signal bei "TÜR OFFEN" heiner88 2 3.196 26.07.2021, 19:49
Letzter Beitrag: heiner88
  Originalradio Hi Level Signal / Pinbelegung franzee 3 13.254 01.06.2019, 09:16
Letzter Beitrag: franzee
  Drehzahlmesser fällt gelegentlich aus Piero 0 3.249 25.07.2017, 15:01
Letzter Beitrag: Piero
  Signal wenn Tür geöffnet wird CustosOnLinux 5 6.723 30.09.2016, 16:19
Letzter Beitrag: achsbruch
wink Drehzahlmesser ohne Funktion und Kühlwasserverlust Stubi 17 8.114 15.02.2016, 23:20
Letzter Beitrag: Stubi
