Edelbrock Vergaser
Moin,
Hab den Rochester abgebaut und wollte den Edelbrock draufsetzen,oh Schreck , da is noch das AGR-Ventil im weg.
Das AGR - Ventil  mit 2 Schrauben lösen abgenommen und der Vergaser paßt jetzt drauf .
Kann man auf das AGR verzichten oder brauche ich es unbedingt ,so ein Teil hat ja auch einen Sinn.
Außerdem muß man jetzt ja auch die Öffnung verschließen.
Was soll ich jetzt machen - das AGR drauflassen das geht nicht weil der Edelbrock nicht paßt
Karl
Mach mal ein Bild. Ist komisch, dass das AGR hinder soll. Ist ja nicht der 1ste Edelschrott, der verbaut wird.
mfG. Günther
AGR kannst rausbauen, die Choke-Heizung auch. Mußt halt 2 passende Platten zum Abdichten herstellen.
(Ist bei mir grad auch erst gemacht worden...)
Viele Grüße, Martin
18436572
HIer noch ein Bild dazu, da siehst die beiden Abdeckplatten:
[Bild: 35559571cg.jpg]
Wenn ich das noch richtig im Kopf hab, gehört die linke (hintere) zur Choke-Heizung, die kleinere rechts zum EGR.
Viele Grüße, Martin
18436572
Ja, D A N K E Martin
Dann mach ich das so,
Alles Gute
Karl
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 23 5.050 07.08.2025, 12:25
Letzter Beitrag: 777Max
  Edelbrock Zylinderköpfe Dranner74 39 8.314 29.04.2025, 19:37
Letzter Beitrag: Dranner74
  Edelbrock AVS 2 Erfahrungen paden1 35 30.491 26.04.2025, 10:18
Letzter Beitrag: C3 Michael
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 5.748 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 3.501 02.09.2024, 22:10
Letzter Beitrag: 78er_pace
