C6 Z06 Kauf, Innenraum, E85 und Eintragung, Erfahrungen
Die Ventile an meiner haben auch nicht wirklich geklappert waren aber alle aus der Reihe.
Die klappern nicht, die brechen dann einfach Idee
E85 würde ich nicht machen.
(08.05.2019, 19:16)0815^ schrieb: Die Ventile an meiner haben auch nicht wirklich geklappert waren aber alle aus der Reihe.
Wieviel Kilometer hat denn deine drauf? Bzw. wenn du es hast machen lassen, wieviel Kilometer hatte da der Motor drauf?
Und warum würdest du kein FFV für E85 machen?
Philip
Ich habe schon in vielen Autos e85 gefahren, keines lief damit so gut wie original, e85 macht mmn nur bei extrem aufgeladenen Turbos Sinn wenn wirklich Düsengröße auch darauf abgestimmt ist.
Eine Corvette kauft man nicht zum Sparen, das Geld lieber in einen Zweitwagen investieren und die Corvette pur genießen.
Meine hat 144.000, aber die Laufleistung spielt keine Rolle, das kann man hier ja nachlesen. Im Gegenteil, mein Motor hat 144.000 überlebt, das zeugt eigentlich von „guten“ Toleranzen. Aber wie viele z06 haben bei 50.000km schon neue Motoren.... ich könnte jedenfalls nicht ruhig fahren.
(08.05.2019, 20:36)0815^ schrieb: Ich habe schon in vielen Autos e85 gefahren, keines lief damit so gut wie original,
Also vom Laufen her hatte ich mit E85 weder bei meinem VETRA A 2.0i noch bei meinem Silverado noch bei meinem BMW 318 is Probleme. Beim Silverado etwas ( messbarer ) Mehrverbrauch, bei den anderen beiden jeweils in der Toleranz der normalen Abweichungen. Und besonders den BMW habe ich als Winterauto schon oft sehr hart rangenommen ( Burnout, Driften im Begrenzer, Durchdrehende Räder im Dritten bei Nässe usw ) und ich konnte keinen Unterschied feststellen. Allerdings kein reiner E85 Betrieb sondern 50:50 Mix.
Als Leistungssteigerungsmittel nur bei stark getunten Motoren sinnvoll bzw. auch nötig
Lieber Tot als langsam
ODER:
Lieber 5 Sekunden feige als mein Leben lang tot.  Teufel Teufel
50/50 ist nochmal was anderes, ich bin es immer pur gefahren mit z.B. Zusatzsteuergerät.
Ich muss aber ehrlich sagen, dass es immer nur in Zweitwägen gefahren wurde, wo ein guter Motor für um 500€ aufzutreiben war - in meinem Mercedes bin ich ca. 15.000km mit E85 gefahren, seitdem läuft er nicht mehr so gut wie vorher (jetzt fahre ich wieder Super). Gerade beim Kaltstart muss schon massiv angefettet werden (Kaltstartverschleiß und Kraftstoffeintrag ins Öl wesentlich höher) damit der halbwegs gut anspringt.
All das würde ich keiner Z06 zumuten, aber das muss nun jeder selber entscheiden.
Also laut Statement von GM aus dem Jahr 2011 kann man mit dem LS7 ohne Gefahr damit fahren, sobald keine ungewöhnlichen Ventilgeräusche zu hören sind.  Grübeln
Wie bereits erwähnt, beim Thema E85 geht es mir in erster Linie nicht ums sparen, das wird vielleicht noch interessant sobald eine CO2-Steuer eingeführt werden sollte.
Da bleibt dann auch abzuwarten, in wie weit diese Steuer auf Super+ und auf Ethanol aufgeschlagen wird.
Natürlich ist es auch klar, dass man nicht jedes Auto einfach mit E85 betanken kann, das fängt ja schon beim E10 an. Eine Anpassung des Steuergeräts bzw. ein Zusatzsteuergerät sollte das Mindeste sein. Bei der Verträglichkeit gibt es auch von Hersteller zu Hersteller unterschiede.
Da das Auto im Winter ja nicht gefahren wird, sind Motorstarts bei Kälte ja eher die Ausnahme. Würde aber vor dem Einwintern auch mindestens 50:50 oder sogar normales Super+ tanken.
Wenn man sich die Beiträge im amerikanischen Corvette-Forum zum Thema E85 durch ließt, tanken manche sogar ohne irgendwelche Anpassungen E85, und der Motor läuft dann sogar besser. Das mag aber wohl eher an der Sprit-Qualität der Ammis, von nur 93 Oktan liegen. Bei so einem Oktanwert sträuben sich als Europäer die Nackenhaare  Kopfschütteln
Wie Heinz bereits erwähnt hat, fahren ja deshalb auch u.a. in der Türkei viele Vetten mit E85.
Ich weiß auch nicht, ob es ein anderes Motormanagement der Europamodelle, aufgrund der besseren Spritqualität, gibt. Umgekehrt kenn ich das von europäischen Modellen, die in die USA exportiert werden.
Wenn ich den Umbau mache, werde ich natürlich sämtliche Parameter im Auge behalten und mich ran tasten.
@bikerking
Was für Anpassungen wurden denn an den Fahrzeugen vorgenommen, um mit E85 fahren zu können?
Philip
Hi, zum Thema Ventile, meine Z hatte 34.000 auf der Uhr die von meinem Vater 23.000 beide hatten auf jeder Bank mindestens ein Ventil mit gut 1mm Luft dabei,...
ich würde es dringend empfehlen die Köpfe zu machen.
Lg, Klaus
Lg, Klaus
Der selten schreibt, da fast alles mit der SuFu zu finden ist User
ich möchte anmerken, die Amis haben keinen schlechteren Sprit, eher sogar teilweise besser wie bei uns. Bei uns wird bei der Oktanzahlangabe einfach nur gelogen und nur der höhere Laboroktanwert ROZ angegeben der einen Motor im real life überhaupt nicht berührt. Die Amis sind viel ehrlicher und geben den Mittelwert zwischen MOZ und ROZ an, deswegen sind die Zahlen niedriger.
93 US entspricht 98-100 Oktan Europa !
(09.05.2019, 08:52)PSK schrieb: @bikerking
Philipn
Keine technischen Veränderungen, alles Serie. BMW + Vectra waren eh Winterautos und der Chevy wurden nie getreten oder gequält, also nie am Drehzallimit bewegt oder mit Dauervollgas. Daher hatte ich da auch keine Bedenken das er Schaden nehmen könnte. Dazu eben 50/50 Mix und regelmäßig E10.
ODER:
(09.05.2019, 16:35)CCRP schrieb: ich möchte anmerken, die Amis haben keinen schlechteren Sprit, eher sogar teilweise besser wie bei uns. Bei uns wird bei der Oktanzahlangabe einfach nur gelogen und nur der höhere Laboroktanwert ROZ angegeben der einen Motor im real life überhaupt nicht berührt. Die Amis sind viel ehrlicher und geben den Mittelwert zwischen MOZ und ROZ an, deswegen sind die Zahlen niedriger.
Hallo Heinz,
das kann ich absolut bestätigen Dafür
SieDu
  Erfahrungen mit dem Ölfilter K&N HP-1017 sto 9 1.497 15.12.2023, 22:52
Letzter Beitrag: Commator
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 11.486 14.06.2022, 07:22
Letzter Beitrag: Username
  Kauf C6Z06 oder ZR1 florianp 113 34.702 17.06.2021, 17:08
Letzter Beitrag: metalworks
  Erfahrungen mit Kauf in den USA / Bring-A-Trailer Tschippolieni 27 13.343 13.04.2021, 19:08
  Z06 Kauf Interesse corvetteXandi 16 14.025 15.10.2020, 14:21
Letzter Beitrag: chrisV8
