Thermostatsteuerung der Getriebeölkühlung nachrüsten
Beim cruisen auf der Autobahn wird das Getriebeöl zur Zeit vielleicht 60° warm und das auch erst nach längerer Zeit.
Das liegt auch daran, dass das Öl immer durch den Kühler gepumpt wird, egal wie kalt es ist.
Darum will ich ein Thremostat nachrüsten.
Hat das schon jemand gemacht ?
Götz
Warum cruist  man auf der Autobahn? Und wofür brauchst du beim cruisen  höhere Öltemperaturen im Getriebe?
Wenn viel Verkehr ist, dann cruist man, ob man will oder nicht.
Die optimale Getriebeöltemperatur liegt im Bereich ca.80° - 90°, zu kalt ist nicht gut, zu heiß auch nicht.
Bis das Getriebe dann mal 60° erreicht, dauert es auch noch eine knappe Stunde.
Götz
Also soweit mir bekannt ist soll eine niedrige Temperatur im Getriebe besser sein.
Bei den Temperaturen die gerade herrschen, dauert es eben etwas bis das Öl richtig warm ist. Im Sommer sieht das wieder anders aus. Und wenn man in zähfließenden Verkehr steckt, betrachte ich das nicht als cruisen.
(06.04.2019, 07:20)V-POWER C5 schrieb: Also soweit mir bekannt ist soll eine niedrige Temperatur im Getriebe besser sein.
Je niedriger die Temperatur umso besser stimmt nicht, es gibt eine optimale Temperatur, aber sicher stimmt: Besser 60° als 160°
Wenn das Getriebeöl aber erst nach einer Stunde erst 60° warm ist, dann ist das sicher nicht optimal.
Einerseits wird das Öl bei dauerhafter Autobahnfahrt über 200 km/h sehr heiß - darum werde ich den Z06-Kühler und Luftkanal (hinter dem Kotflügel) einbauen, andererseits wird das Öl dann erst recht nicht richtig warm.
Darum kommt ein Thermostat rein, das liegt schon im Keller.
Wenn jemand schon ein Thermostat eingebaut, wäre es schön ein paar Details zu hören, dann muss ich nicht alle Details selbst austesten - gerne auch per PN.
Götz
Eine interessante Thermostat-Frage an das Forum hätte ich auch - allerdings zum Motoröl. Damit warte ich aber erstmal, bis die o.a. Frage "ausdiskutiert" ist. Zwink
Zur Getriebeöl-Temperatur: Mein 6th Gen. Camaro (ebenfalls A8) schaltete damals als Neufahrzeug mit "lauwarmem" Getriebeöl besser als mit komplett kaltem Öl. Nach mittlerweile ca. 23k Kilometern ist es eher so, dass die Schaltvorgänge bei kaltem Öl einwandfrei sind, während es bei warmem Öl manchmal eine Nuance "ruckelt".
Meine C7 schaltet dagegen bislang bei jeder Öltemperatur einwandfrei.
Ob und was das in Bezug auf das o.a. Thema aussagt, müssten wohl eher die Spezialisten beurteilen. Zwink
Ob da viel Diskussion kommt weiß ich nicht, aber warten wir es mal ab.
Einbauen werde ich das Thermostat (oder besser die Thermostate, denn für die Hinterachse kommt auch ein größerer Kühler und ein Thermostat) in jedem Fall.
Viele Fahrer sehen die Getriebeöltemperatur nicht, die kann man sich aber anzeigen lassen.
Wir hatten hier einen Thread über überhitzende Getriebe, danach war vermutlich mancher überrascht, wie heiß das Getriebeöl bei dauerhaft schneller Autobahnfahrt wird/werden kann.
Details findest Du in diesem Thread - falls interessant.
Götz
(06.04.2019, 12:36)goec2468 schrieb:  - darum werde ich den Z06-Kühler und Luftkanal (hinter dem Kotflügel) einbauen,
In eine Stingray ?
In eine Z51.
Götz
  Elektr. einklappbare Seitenspiegel nachrüsten? Luk89 36 21.225 04.07.2023, 14:30
Letzter Beitrag: goec2468
  TÜV Abnahme der Z06 Bremse an der C7 goec2468 5 12.309 16.12.2021, 23:39
  Problem mit der Fahrzeugbeleuchtung an der C7 Chevyvette90 15 14.406 06.04.2021, 16:57
Letzter Beitrag: Holli
  DAB+ nachrüsten Wädi 16 21.003 28.02.2020, 13:52
Letzter Beitrag: czechomania
  C7 MRC nachrüsten Patrick_C4 0 3.985 23.01.2020, 10:50
Letzter Beitrag: Patrick_C4
