Seat Belt & Key Warner Relay
Smile
Hallo Ihr da draußen,
Ich hab folgendes Problem und hab nix in der Suche gefunden,
und zwar kommt bei meiner 79´er ja das Kabel des "Gurtlichtes" (meinte ich) Orange
zusammen mit Hellgrün unter dem Amaturenbrett an, da sollte es ja
bekanntlich an das Seat Belt & Key Warner oder so ähnlich Relay dran,
aber da ist nur der leere Stecker.
Weiß jemand wo das Teil sitz, oder kann mir mal ein Bild reinsetzen?
Nicht das das Teil noch da ist und ich es nur nicht erkenne, oder
hängt das Teil in der Luft rum und wurde abgezogen und befindet
sich nun nicht mehr im Auto?
Edit: Noch eine Frage, wenn ich im Türschloß den Schlüßel nur ein Stück
hin und her bewege, dann schaltet das Alarmanlagen Relay ohne das die
Tür verriegelt, was hat das für einen Sinn?
Verzweifelt suchende Grüße Kopfschütteln
Sandro
[Bild: ycm.gif]
Kann mir den niemand helfen? Heulen
Ok nochmal, könnte bitte jemand, bei dem der Gurtwarner
in der 79´er funktioniert im Fußraum Fahrerseite die Gegend
um den Sicherungskasten fotografieren und mir Bitte hier
einstellen? huldigen huldigen huldigen
Edit: Bitte Bitte Bitte Bitte huldigen huldigen huldigen huldigen
Sandro
[Bild: ycm.gif]
Bitte Bitte Bitte [IMG]/userfiles/Black Fighter/Smileys/beten.gif[/IMG][IMG]/userfiles/Black Fighter/Smileys/beten.gif[/IMG][IMG]/userfiles/Black Fighter/Smileys/beten.gif[/IMG]
[Bild: ycm.gif]
...ist das bei Dir wie an meiner '74 Corvette ???
Günni
hallo Sandro dieses Teill brauchst du doch nicht wirklich oder stehst du auf nerfiges summen?ich sags dir trotzdem direkt rechts am Sicherungskasten ist noch so eine art Steckleiste ich glaube 4 polig in die dieser Summer reingesteckt wird um dann zusätzlich mit den genannten Kabeln verbunden zu werden hätten sie die Steckleiste auch gleich 6 polig machen können dieser Summer ist quadratich ca.5 cm je seite hat vier Anschlüsse für die beschriebene Steckl. und die beiden Kabel mit entsprechendem Stecker sollte dieses Teil nicht da sein hat es der Vorbesitzer warscheiinlich entfernt weil wie schon gesagt wirklich nur nerfig dieses Teil ich habe es bei mir auch rausgeschmissen gruß Jürgen
Guten Morgen,
da hat Jürgen recht. Das Ding ist bei mir schwarz und ist vierpolig senkrecht auf der rechten Seite des Sicherungskastens gesteckt.
Ich hab das Ding schon vor einiger Zeit rausgeworfen, weil ich meine Gurte entfernt und Beckengurte installiert habe. Wo ich grad ein wenig stutze ist bei dem hellgrünen und orangenen Kabel, ich dachte die beiden wären der Anschluss fürs Hupenrelais, das ich wie du weisst immer noch verzweifelt suche.
Christian
Danke schön für die Hilfe, also fehlt das Ding bei mir doch.
Mal sehen wo es sowas für die mich gibt, da ich lieber alles
dran hab was original drin war.
Zitat:... hellgrünen und orangenen Kabel, ... Anschluss fürs Hupenrelais
Nein dunkelgrün-orange sind die für das Hupenrelai, hellgrün-orange gehen zum Keywarnbuzzer.
Gruß und nochmal Danke Prost!
Sandro
[Bild: ycm.gif]
  C3 mit... Ford Starter Relay? juergele96 4 3.147 04.06.2021, 17:07
Letzter Beitrag: juergele96
  Hupe - kein plus am Relay Assikurt94 6 4.733 28.04.2021, 20:52
Letzter Beitrag: tronitec
  Driver Power Seat Floor Pan DieFox 3 11.066 18.08.2020, 08:58
Letzter Beitrag: DieFox
  Vakuum Relay Problem xlh59 2 3.174 14.07.2020, 22:09
Letzter Beitrag: daabm
  Frage zu 1969 C3 Actuator Relay Ports rsrur 1 5.661 18.03.2019, 01:24
Letzter Beitrag: cocosisland
