Ölmessstab Führungsrohr ab Powerglide
Hi Leute
ich hatte heute das Führungsrohr vom Getriebeölmessstab (Powerglide) zusammen mit dem Messstab beim Versuch das Öl zu checken ist der Hand !!
Weiss jemand wie das ganze befestigt ist, und kann man das Führungsrohr ohne weiteres wieder befestigen, bzw kommt man da überhaupt im eingebauten Zustand ran?
Sitze grade hier Zuhause und stelle mir die Frage in der Theorie
Make some paper wings and learn to fly
If there's no tomorrow
Burn your paper wings and say goodbye
Normalerweise gibts an der Getriebeglocke eine Lasche womit das Rohr vom Messstab befestigt ist. Im Getriebe selbst ist das Rohr nur mit einer Gummitülle rein gesteckt.
Rayk
alles klar danke für deine Info
Muss mal sehen ob ich da mit meinen dicken Fingern überhaupt hin komme
ich will das Thema noch mal wieder aufleben lassen
Hat es jemand schon geschafft das Messtab Führungsrohr (Oel Dip stick) in das Getriebe zu bekommen bei eingebautem Getriebe (Powergilde)
Ich habe es heute versucht, ich hab leider überhaupt kein Anhaltspunkt wo das Loch für den oel Dip Stick sein soll, da man überhaupt nichts sieht
Geht das überhaupt? Gibt es damit Erfahrunsgwerte ohne das Getriebe auszubauen?
Hab die Befürchtung das man das Getriebe dafür ausbauen muss?!?!
Eure Erfahrung damit würde mich interessieren
Carsten
Hallo Carsten
Eventuell hilft das Bild.
Ist ein 63iger Powerglide Getriebe.
(27.04.2020, 23:10)Big Tank schrieb: Hallo Carsten
Wie auf dem Bild zu sehen. Einbau geht ohne Getriebe Ausbau. Notfalls kann man das Getriebe etwas absenken damit man mehr Handlungsspielraum hat zum Unterboden bzw. Spritzwand hin.
Rayk
Danke erst mal Euch beiden, Samstag kommt ein Kumpel, und wir versuchen mal unser Glück!!!!!
Hallo Leute
nur noch mal als Rückmeldung für die User im Forum dennen das auch mal passieren sollte!!
Es hat geklappt, man muss das Auspuffrohr vom Header lösen, dann hat man mehr Platz für die Hand am Getriebe!!
Eine Person von oben führt das Rohr, und eine Person unterm Auto (Grube) fühlt mit der Hand wo das Loch im Getriebe ist.
Dann von oben reindrücken, fertig!!!!
  Powerglide schaltet ständig rum VettenSteff 12 10.905 13.07.2012, 13:32
Letzter Beitrag: VettenSteff
  Motor startet in jeder Powerglide Stellung VettenSteff 29 22.024 30.05.2011, 09:33
Letzter Beitrag: 6TVette
  Passt Getriebehalter von C3 für das powerglide meiner C2? VettenSteff 8 9.846 23.02.2011, 22:33
  C2 Powerglide gemacht und Problem.. Cowboy 1 4.383 24.11.2003, 15:54
  Erfahrung mit ATF bei Powerglide ?? 64er-MAD 0 7.928 10.02.2002, 03:02
Letzter Beitrag: 64er-MAD
