Passt Getriebehalter von C3 für das powerglide meiner C2?
hab mir ja dankenderweise von Jörg das Crossmember #2 gekauft (Cowboy hat sich bis heut nicht gemeldet)
und jetzt passt der schraubbare Getriebehalter nicht mehr. Der Einfachheithalber würd ich mir einen von ner C3 mit Powerglidegetriebe besorgen. Gibt es dieses Teil überhaupt, bzw wurde die C3 auch mit powerglide ausgeliefert?
Sonst müßt ich die Halter umschweißen.
vielen dank
grüße
Steff
[Bild: augenklein.jpg]
Nein. 2-Gang Powerglide gab es nur bis zur C2.
C3 hatten in der Automatikversion TH350 bzw. 400.
Mist, dann werd ich des umbauen müssen.
Aber dankeschön....
gruß steff
Crossmember liegt doch bei beiden Versionen an der gleichen Stelle. Du brauchst lediglich eine passende Aufnahmeschale, die an den Crossmember geschraubt wird und den Getriebehals aufnimmt.
Es wäre zu schön gewesen, wenn eine vom C3 passen würde. Muß mal schauen ob ich den alten Halter umbauen kann. ich mach morgen mal ein Foto
Das Crossmember liegt an der gleichen Stelle im Rahmen. Du musst die Aufnahme für Dein Getriebe anpassen bzw. die Aufnahmen aus dem alten Rahmen dranschweißen.
Wo liegt das Problem?
Na ich wollt mir die Arbeit sparen falls es eins vom C3 gäbe.
[Bild: crossmembervorne.jpg]
das weiße ist das von der C3 und ist im Mittelteil schmäler..
Ich habe mir aus einem stabilen Stück Blech eine Halterung gebaut, die an der Traverse verschraubt wurde. Zur Sicherheit zwei Sicken rein und die Kanten hochgeklappt. Fertig ohne schweißen.
ja sowas in der Art werd ich mir wohl basteln müssen..
  63 Fuelie Luftfiltergehäuse passt nicht falk 16 16.624 04.01.2021, 19:28
  Im kalten Zustand schaltet das Getriebe schlecht facelvega 1 4.848 06.05.2020, 12:44
Letzter Beitrag: Alcheetah
  Ölmessstab Führungsrohr ab Powerglide Mr.409 7 16.853 02.05.2020, 20:39
Letzter Beitrag: Mr.409
  Resto meiner C2 Ronald.C2 50 54.054 12.05.2019, 10:13
Letzter Beitrag: Ronald.C2
  Cabrio - Eine Stelle, das Knarzen zu reduzieren Noplan 5 13.404 22.04.2019, 13:46
