Themen: 4
Liebe Corvette gemeinschaft!
Habe jetzt einiges geschaft, hab jetzt folgendes problem das das rechte abblendlicht nicht brennt nur wenn ich das Fernlicht hinzuschalte leuchtet es mit dem fernlicht mit, massekabeln habe ich bereits alle überprüft, kann aber kein loses mehr finden. habe auch das forum schon durchsucht leider kein passendes thema zu diesen bereicht. könnt ihr mir da weiterhelfen?
mfg Mario
Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Wenn es nue eines der Abblendlichetr ist, wird es wohl eher nicht am Schalter oder der Schaltung liegen.
Wie bereits geschrieben, checken am Stecker des Lichts , ob Strom anliegt, wenn er anliegen sollte.
mfG. Günther
Themen: 4
Baujahr 1978,
normal schaltet das fernlicht ja um was ich weiss also das ablendlicht geht ja aus und das fernlicht ein, bei mir ist es so das das rechte abblendlicht nicht geht und sobals ich das fernlicht einschalte das fernlicht geht und das rechte abblendlicht hm
Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Hallo nochmal.
Weisst du, ob die Schaltung noch alles original ist oder ist wonoelglich eine Relaisschaltung nachgeruestet worden, was oft der Fall ist ?
Dann wirds etwas komplizierter, da man mit nur einem Relais nachruesten kann oder eben mit 2 , jede Seite ihr eigenes.
mfG. Günther
Themen: 124
Berlin
Baureihe:
c3 1969
Baujahr,Farbe:
1969 Schwarz
Baureihe (2):
schwarz
Baujahr,Farbe (2):
c3
ja stimmt, habe übersehen, dass eine Seite ja funzt......würde aber eh gleich mal schauen ob auch ein relais verbaut ist und wenn nicht, dann eines setzen.
Themen: 124
Berlin
Baureihe:
c3 1969
Baujahr,Farbe:
1969 Schwarz
Baureihe (2):
schwarz
Baujahr,Farbe (2):
c3
10.03.2019, 10:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2019, 10:06 von BerlinCorvette.)
alle leitungen überprüfen....Relais wären eigentlich nur sinnvoll für Fernlicht (also Hellgrün). Schaue am Stecker was ankommt und vor allem bei welcher Schaltung...da ist sicherlich etwas durcheinander geraten.
Sende Dir mal Bild einer Relaisschaltung
Themen: 4
Danke werde mal da alles verfolgen, mom ist ein grausliches wetter und muss warten bis der regen endlich aufhört :(
mfg Mario
Themen: 64
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Also eigentlich haben wir links und rechts außen Abblendlicht, die über ein Kabel angefahren werden, das sich im Kabelbaum beim Vorderrad teilt. Und Fernlicht haben wir 4 mal, auch über ein Kabel, das sich im Kabelbaum teilt. Da hat wohl jemand fehlerhaft „repariert“ 😎
Viele Grüße, Martin
18436572
