Position der Heckklappe einstellen - C3 Collectors Edition
https://www.thecubestudio.com/CollectorE...ctions.htm
Ausbohren von innen mit 5/16“
Und vielleicht produziert der ja immer noch welche?
Viele Grüße, Martin
18436572
Danke für den Link. Sieht so aus als wäre das die einzige Option, aber ich weiß nicht ob mir das 480 USD + Zoll wert ist (es ist tatsächlich dieser Typ) oder ob ich den kram einfach erstmal stillege in dem ich die Gasfedern ganz ausbaue und damit den weiteren Verschleiss zumindest stoppe.
Naja, das Auto wurde vorher 4 Jahre ohne das Gedöns verkauft, scheint also funktioniert zu haben ohne die Klappe :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
Hallo hat schon jemand eine Lösung für dieses Problem ? Ich habe mir gedacht auseinnander Schneiden und neu zusammen Schweißen
MfG ralle
Ich sehe folgende Optionen als möglich an:
- NOS Neuteil (sehr unwahrscheinlich!)
- Alte Bügel demontieren, zurückbiegen und verstärken mit irgendwas (scheiterte bei mir an der nicht möglichen Demontage da am Fenster festgerostet)
- Nachbauteile von "thecubestudio" für teuer Geld in USA kaufen
Alex
Hallo. Zusammen mit Freunden haben wir an meiner CE die Schließpilze neu eingestellt. Die v.g. Ausleger sind wirklich nicht formstabil, auch meine Gasfedern sind im Laufe der Jahre erschlafft. Da ich den Gepäckraum nicht wirklich benötige und ihn zur Not auch von vorne beladen kann, werde ich keine Federn erneuern sondern die jetzt wieder funktionierende Kuppel einfach lassen wie sie ist. Geht auf und zu. Federn austauschen, wie du schon sagst bringt nur Verdruß. Viel Spaß weiterhin mit deiner CE
Genau - das Nervigste ist eigentlich nicht die nicht-Funktion der Heckklappe sondern die damit verbundene Undichtigkeit. Meine CE ist nur noch IP44 - geschützt gegen Spritzwasser :-)
Daedalus - der Aussage schließe ich mich an. Und IP44 ist dabei hoch gegriffen...
Der Rolladen ist deshalb unbedingt vorzuziehen. Er hat ein Speichervermögen von ca. 5 Liter Regenwasser, was für eine Nacht ausreichend sein kann ;-)
Is halt so ...
Hallo , hast du ein maß von bohrung senkrecht zu waagrecht ? wäre sehr nützlich für mich , danke im voraus
Ralle
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 763 12.05.2024, 09:53
Letzter Beitrag: Fitje
  C3 Bj.74 Spur/Sturz einstellen ESB 2 421 03.04.2024, 08:54
Letzter Beitrag: MiSt
  Spur einstellen Jan Bernhard 18 1.598 08.03.2024, 19:02
  C3 Collector Edition 1982 Zulassung Schweiz Pavone 2 820 03.02.2024, 19:06
Letzter Beitrag: Pavone
  c3 collector edition heckdeckeldichtung bert123 1 797 11.11.2023, 17:57
Letzter Beitrag: mamoto
