Batterie entladen ... und nun ?
Udo hat recht...
Um die Batterie optimal zu laden gehört das Ladegerät direkt an die Batterie. Die Ladestecker für in den Zigarettenanzünder funktionieren ebenfalls und sind bequem (hab ich auch, benutze ich wenn andere Familienmitglieder anschließend abklemmen und fahren).
Die Spannungswerte nach denen das Ladegerät den Zustand der Batterie erkennt und den Ladezyklus wählt sind dabei jedoch etwas anders.
Grüße Christoph
(03.03.2019, 16:59)CCRP schrieb: moderne Ladegeräte haben eine Schnell- und Normalladefunktion.
Das heißt aber "Laden" und "Erhaltungsladen". Ein richtiges Schnellladen wäre mit Strömen von 50A und mehr, so wie es die Lichtmaschine kann. Dann wäre die Batterie nach einer Stunde voll.
Geladen wird die Batterie bis zur Ladeschlussspannung, an dem Punkt ist die voll. Danach kommt die Erhaltungsladung mit einer geringeren Spannung damit nur die Selbstentladung und heutzutage auch der Verbrauch des Autos ausgeglichen wird, wenn das Ladegerät ständig angesteckt bleibt.
Und ja, zum Laden ist der beste Anschluss der Batteriepol. Weil wenn viel Strom fließt gibt es auch einen entsprechend höheren Spannungsabfall über alle Kabel/Stecker. Beim Erhaltungsladen ist das kein Problem mehr, der Strom ist dann gering.
... ich habe am Zigarettenanzünder geladen, mit dem mitgelieferten Ladegerär. Das hat auch gar keine Klemmen zum direkten Anschluss an die Batterie.
Nach etwas mehr als 24 Stunden am Strom schaltete das Ladegerät von Hauptladung auf Erhaltungsladung.
Ich hab dann alles abgedröselt und der Motor sprang sofort an. Mal sehen ob die Batterie jetzt im Alltag Probleme macht, ich fahre nämlich erstmal ne Woche in den Urlaub ;-) ... ob er danach wieder anspringt wird sich zeigen.
Hoffe Du hast Glück, meine Batterie war nach 3 Wochen tiefentladen und Schrott. Ging aber problemlos über Garantie
Tiefetladen ist aber kein Fehler in Werkstoff oder Werkarbeit...
Also eigentlich kein Garantiefall.
- Glück gehabt!
Grüße Christoph
Doch wenn er in der fraglichen Zeit beim Händler stand......
Für dich ja,
Für den Hersteller nein.
Bei korrekter Prüfung bleibt der Händler auf den Kosten sitzen...
Grüße Christoph
Wie lange kann man die C7 mit voll geladener Batterie bedenkenlos OHNE Batterieerhaltungsladegerät abstellen, ohne dass die Batterie leer ist? Und was genau zieht da eigentlich so viel Strom? Ich habe schon gehört, das wäre wohl allgemein so bei Sportwagen. Diverse Lambo und Ferrari sind angeblich bereits nach 1 - 2 Wochen "tot". Mein Audi steht den ganzen Winter ohne Ladegerät und springt im Frühjahr an, als wäre nix gewesen ;-)
ich denke max. 3 Wochen, dann ist finster.Mehr schafft meine niemals
Wahnsinn. Was zieht denn da so viel Strom?
  Zugang zur Batterie ROCA 34 9.657 11.11.2023, 13:19
Letzter Beitrag: Stefan68
  Batterie tiefenentladen Friedwerb 17 19.415 28.09.2022, 22:03
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  Batterie toni1967 1 2.059 14.02.2021, 18:05
  Ladekabel Batterie chevy1965 3 6.645 17.01.2020, 08:56
Letzter Beitrag: chevy1965
  welche nun C7 od C7z06 od. Cabi Adrian 12 7.338 15.05.2015, 16:20
Letzter Beitrag: reto
