Explosionszeichnung Torque Tube
hat jemand von Euch vielleicht die Explosionszeichnung inkl. Teilenummern der torque tube einer 2001er Z06?
Ich habe die tube jetzt zerlegt, und mir fehlen noch diverse Kleinteile (snap rings, O-Ringe)..
Vielen Dank vorab Augenrollen
Martin
Give me fuel, give me fire
Give me that which I desire
Yeeah! Yeeah!
Evtl.hilft´s
https://chevrolet.7zap.com/en/corvette/48457-1996/
ohne Gewähr
leider nein, bzw. ich habe nichts gefunden..
Trotzdem interessante Seite, hab sie mir gleich mal gespeichert.
Vielleicht hat ja jemand noch was Augenrollen
Martin
Yeeah! Yeeah!
Uuups Sorry, habs jetzt gefunden:
https://chevrolet.7zap.com/en/corvette/4...60670-0-0/
Vielen Dank, toller Link  Yeeah! Prost!
Yeeah! Yeeah!
Hallo, ich nochmal dumdidum
ich werde nicht ganz schlau aus der Zeichnung, sowie der Zuordnung und Anzahl der Snap rings..
Welches ist der ganz große Ring (ca. 120mm), der das Ganze hinten in dem Tube-Gehäuse hält?
Ist das die 88894017 also "TAPERED SNAP RING RR BRG HSG TO TORQUE TUBE BELL HSG"?
Und was sind dann die Ringe die die Lager am Innenring halten?
Das müsste ja dann die 12456222 sein also "RING FOR RR BRG INNER FACE; 40MM DIA"?
und ist das dann 3x derselbe, oder ist der den ich zuerst entferne (noch bevor ich die Nabe aus dem Gehäuse drücke) dann ein anderer (habe leider das Gehäuse noch nicht zerlegt dass ich nachschauen könnte, wollte mir aber schon mal die fehlenden Teile besorgen)?
Der etwas größere Ring (71mm) der das hintere Lager am Außenring hält ist der 88894018, das ist soweit klar..
Hat noch jemand Tipps?
Ganz herzlichen Dank im Voraus und Grüße
Martin
Yeeah! Yeeah!
Hello,
Mega
Danke Bad Boy
So eine Seite suche ich schon seit längerem. Yeeah!
Christian
[img][Bild: 33007102nq.jpg][/img]
Hallo Zusammen,
nachdem ich nun meine Presse bekommen habe, hab ich soweit alles zerlegt und vermessen.
Es ist im großen und ganzen so wie ich vermutet habe, und alle Kleinteile sind Normteile. Benötigt werden somit an Seegerringen:
- 1x Außenring 35mm (d=1,5mm)
- 3x Außenring 40mm (d=1,75mm)
- 1x Innenring 68mm (d=2,5mm)
- 1x Innenring als Keilring - Typ Seeger JB 127 (d=2,85mm)
Ich habe nun alles bestellt inkl. der O-Ringe (ich denke FPM / Viton sollte passen) und werde dann am Wochenende wieder alles zusammensetzen.
Ein Tipp noch: Als Unterlage zum Aufpressen der Lager auf die Welle eignen sich Glattflansche mit entsprechender Bohrung (1-2mm größer als Wellendurchmesser) sehr gut, so liegt der Innenring beim einpressen vernünftig auf.
Vielleicht hilft das ja jemandem irgendwann.. Prost!
Grüße aus Hessen
Martin
Yeeah! Yeeah!
Mit Sicherheit!
Solche Infos soaren immer viel Zeit und sucherei !
Danke, dafür ☺
Link gespeichert OK!
Vielen Dank dafür Yeeah!
Schlumpf  C7 GS CE Cabrio supercharged  by Callaway Teufel
Hier findest Du unsere C5    https://www.youtube.com/watch?v=bc6xPyuV-m8
"mitgekaufte" Historie C5     https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=80773
  Explosionszeichnung C5 Rahmen und Karosserie c6schleicher 4 2.273 15.02.2025, 16:07
  Torque Tube, Kupplung erneuern benötige Hilfe Svenson 4 6.629 05.03.2020, 13:38
Letzter Beitrag: Svenson
  Was stimmt nicht an meiner Torque Tube?. franzee 57 51.066 30.01.2020, 13:19
Letzter Beitrag: 0815^
  Torque-Tube C5 ! fsahm 23 23.711 05.06.2019, 20:38
Letzter Beitrag: andree
  Ausbau Achsträger hinten und Torque Tube Tipps? Seba00 5 7.704 12.09.2017, 17:03
