Torque-Tube C5 !
hat schon einmal jemand die beiden Lager im Torque-Tube gewechselt?
Wäre interessant zu wissen, wo Ihr die Lager her habt.
Sind anscheinend Standardlager, die im Fachhandel zu bekommen sind.
Wäre nicht schlecht, wenn jemand die genauen Bezeichnungen hätte.
Nix Getriebe defekt! Das nette Geräusch wird von einem Lager der Welle verursacht!
Und dafür nimmt man die halbe Vette auseinander!!! Zum K....n
Friedel
ERLEDIGT!
Kugellager war beim Großhandel in Hamburg am Lager und ist schon alles wieder unter der Vette verschraubt. Ausrücklager kam auch schon ein einzelnen teilen beim Ausbau entgegen und wurde ebenfalls gewechselt. Kupplung sieht dagegen bei 8.000 km noch recht ordentlich aus. Mitnehmerscheibe wurde nur gewechselt.
Morgen steht alles wieder auf eigenen Rädern!
Friedel
Yeeah!Glückwunsch! Yeeah!
Markus
bin gerade zur Türe rein.
freut mich ,dann steht der Fahrt am Donnerstag nichts mehr entgegen. Prost! Prost!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Zitat:Kupplung sieht dagegen bei 8.000 km noch recht ordentlich aus.
Alter Heizer! Feixen
Glückwunsch, daß es nicht das Getriebe war.
Wilfried
Die äußere Nummer 19, also das Lager war der Übeltäter, das solch einen Krach machte.
Wobei der Kanal wirklich das Geräusch sehr gut leitet und verstärkt!
[Bild: Tube1.jpg]
Friedel
P.S. Die beiden Lager sind gleich und haben von FAG die Nummer: 6008.2RSR und kosten so um die € 20,00.
das mit den Nummern auf den Lagern funktioniert für viele Fahrzeugtypen,da sich die Fahrzeughersteller bei den Lagerherstellern bedienen ,weil sich eine Eigenproduktion nicht lohnt.
Daher immer vorher bei freien Zubehör/Werstattausrüstern oder Maschinenteilen Vertreibern anfragen. Yeeah!
Corvetteproject
Hier das Lager. Es sind natürlich dann gleich beide ausgetauscht worden.
Friedel
P.S. Und Molle einen Dank für den rechtzeitigen Tipp! Sparte Zeit und Ärger!
wie macht sich der defekt bemerkbar? Ich bin auf der Suche nach Geräuschen im Antriebsstrang auf den Thread gestoßen.
Auf dem gestrigen Heimweg vom Lackworkshop habe ich nach längerer Autobahnfahrt bemerkt, dass sich im Bereich der Mittelkonsole "Schleif- und Weingeräusche" bemerkbar machen. Bei getretener Kupplung ist nichts zu hören, jedoch mit Drehzahl Gang eingelegt.
Irgendwie hatte ich gleich das Gefühl es wäre ein Lager im Antrieb...
Habt Ihr Details hierzu? Wie geht der Wechsel von statten? Was wird benötigt?
Vielen Dank im voraus,
Olli
Nö.
hast du auch gleich die beiden Gummielemente mitgetauscht? Die schauen ja auch meist fürchterlich aus und sind spröde und rissig
  Torque Tube, Kupplung erneuern benötige Hilfe Svenson 4 6.210 05.03.2020, 13:38
Letzter Beitrag: Svenson
  Was stimmt nicht an meiner Torque Tube?. franzee 57 47.608 30.01.2020, 13:19
Letzter Beitrag: 0815^
  Explosionszeichnung Torque Tube MartinderHesse 8 22.137 12.02.2019, 20:48
Letzter Beitrag: jonaC5
  Ausbau Achsträger hinten und Torque Tube Tipps? Seba00 5 7.232 12.09.2017, 17:03
Letzter Beitrag: andree
  Torque Tube kris-c5-427 7 5.283 04.09.2015, 11:39
Letzter Beitrag: CCRP
