Kabelerkennung hintere Lautsprecher
Smile
Hallo-gruen Hallo-gruen Hallo-gruen
Ich bräuchte einen Hinweis zu den Kabelfarben ( Steckverbindung, 4-polig) der hinteren Lautsprechern.
Mein Problem:
Nachdem es mir jetzt beide Verstärker zerschossen hat, möchte ich die Lautsprecher direkt anschliessen.
(Wahrscheinlich hat mein Sony zu viel Leistung nach hinten abgegeben.)
Allerdings weiss ich nicht, welche (Kabelfarbe) zu den Lautsprechern (linke + rechte Seite) führen.
Kabelfarbe deshalb, um den Lautsprecher nicht entgegengesetzt zu betreiben (+ zu - ).
Kann mir jemand mit Hilfe eine Schaltplans etc sagen, welche der 2 von 4 Kabeln ich richtig an den Lautsprecher anschließen muss??
Hilfesuchende Grüße
Ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
Hallo Ingolf,
wenn Du die Lautsprecher direkt ansteuern willst, ziehe Dir neue Kabel.
Das macht wenig Arbeit und Du kannst problemslos bei Bedarf zurückrüsten, müsst nicht an der originalen Verkabelung schneiden und umgehst einige Steckkontakte.
Aaaber: In den Verstärkern stecken die Frequenzweichen. Zum einen wird das direkte Anschließen klangliche Nachteile haben, zum anderen werden die vorderen Hochtöner nicht lange leben.
Ok,
dann muss ich mir was anderes überlegen.
>Dachte, dass lediglich ein Verstärker dranhängt, nicht eine Frequenzweiche.
Ingolf
Ich weiss nicht genau wie es bei der 90er ist, glaube aber, dass es identisch mit den jängeren Modellen ist.
Da sitzen vorne zwei Hochtöner, zwei Mitteltöner und hinten zwei Tieftöner.
Alle müssen über Weichen angesteuert werden, diese Weichen sitzen auf der Verstärkerplatine.
Kann gehen, muss aber nicht.
Schmeiss den Kram raus, das klingt auf jeden Fall besser.
Im Handel gibt es genügend Lautsprecher, die in die vorhandenen Öffnungen passen.
Leitungen legen sollte sowieso kein Problem sein.
  Lautsprecher (bitte nicht steinigen) Roma 3 15.684 20.12.2019, 09:16
Letzter Beitrag: cathul
  Lautsprecher defekt ? vettelt4 6 5.028 30.08.2017, 14:51
Letzter Beitrag: bseeger
  hintere Bremsschreibe wackelt??? luke_0064 3 3.411 16.12.2015, 14:20
Letzter Beitrag: cooper
  88er C4 hintere Bremsbeläge von Raybestos Marcus_MS 2 3.754 25.04.2015, 10:58
Letzter Beitrag: Marcus_MS
  C4 PU Lager hintere Blattfeder Marcus_MS 10 6.836 01.03.2015, 01:53
Letzter Beitrag: Sadibaer
