Reifendruck Winter
Question
es gab/gibt ja diverse Diskussionen bzgl. dem grundsätzlichen Reifendruck bei der C3 Richter
Aufgrund aktueller Gegebenheiten wollte ich mal nachfragen wie ihr es bei Temperaturen <10°C handhabt.
Habe bei aktuell die BF Goodrich Long Trail T/A montiert - also 225/70R15 und bin mir etwas unschlüssig welchen Reifendruck ich nun wählen sollte ... Hilfe!!
Danke für eure Hilfe  OK!
"Wir brauchen auch Autos, die die Leute zwar nicht brauchen, aber unbedingt haben wollen."
- Hans Dieter Pötsch
Ich würde 2.0 bis 2.2 bar nehmen, egal, welche Temperatur ist. Großes Grinsen
(23.01.2019, 18:01)Hermann schrieb: Ich würde 2.0 bis 2.2 bar nehmen, egal, welche Temperatur ist. Großes Grinsen
Ich dachte mir so was ... trotzdem danke  OK!
Max Druck / Max Last x Tatsächliche Last = benötigter Luftdruck 😎
Als tatsächliche Last kann man bei der C3 475 kg ansetzen.
Viele Grüße, Martin
18436572
ich fahre vorne 2,2 bar und hinten 2,4 bar das ganze Jahr über bei Reifengröße 255/60R15
ich habe die Hersteller Pirelli für die C3 und Vredestein für die C1 mit allen Daten angeschrieben und dann eine Empfehlung für exakt den Reifen und die Achslasten erhalten.
Im Winter wenn sie stehen, mache ich 3 bar drauf, dass es keine Standdellen gibt.
Peter
[Bild: 100bade7c7ee722159add40fb8593a8a7350.jpg]
Patriot
Hab jetzt mal ringsum 2.1 gemacht.
War bei allen so auf 1.95 abgesunken; außer hinten rechts, da waren es sogar nur 1.75
wenn du das erste mal wieder fährst wirst du ein wenig die Standplatten spüren,das legt sich aber dann wieder nach ein paar km,ich fahre im Winter als auch im Sommer 2,3 Bar ringsrum mit 255/60/15
"VORSICHT,LESEN GEFÄHRDET DIE DUMMHEIT"
Mein Werker hat mir für die Winterpause auch 3 bar empfohlen. Sonst fahr ich mit ca. 2,4 bar rundum. Reifengröße weiß ich grad nicht auswendig ...
  Empfehlung Schutzabdeckung Winter Mocse 8 8.042 08.09.2020, 16:29
Shocked Bevor es Winter wird.... Rolf D. 16 14.475 05.12.2019, 15:11
Letzter Beitrag: daabm
  Längere Standzeit im Winter Harleytheo 113 44.308 12.02.2017, 07:34
Letzter Beitrag: Tom V8
  Reifendruck 245 /60 R15 c3michel 8 7.982 27.10.2016, 19:27
Letzter Beitrag: c3michel
  Frage zum Bleizusatz nach Winter Buchi 9 5.729 05.03.2016, 16:37
Letzter Beitrag: K1111d
