Fensterkurbel C2 Conv 63
Habe hier noch zum Verbrauchen zwei Kurbeln über, falls die Innenzahnung
auch hilft ? Kann ich zuschicken/spenden.
[Bild: 34845205ci.jpg]
[Bild: 34845206gn.jpg]
Hallo-gruen  , ................
Danke, ne Kurbel hab ich auch noch.
Aber das Gegenstück ist wichtiger, das gibt ja das Maß vor.
Die Kurbel ist innen ja eh zu groß, aber wieviel weis ich nicht.
Bräuchte das Ding halt auf der Werkbank usw. und meine bau ich dafür nicht aus Zwink
Hallo zusammen, nochmal vielen Dank für eure Tipps. Wie ich jetzt erfahren habe, hatte ein Freund die gleiche Problematik mit einer ausgeschlagenen Kurbel für ein Wintergartenrollo (bitte nicht lachen wg des Vergleichs zur C2). Er hat Fischer fix it 2K Epoxia Knetmasse in den Kurbelkopf eingebracht, den Kurbelzapfen dort hineingedrückt und vorsichtig wieder herausgezogen. Nach dem Aushärten ist das Zeug so hart und stabil, dass der Kurbeltrieb seit mehr als 1 Jahr problemlos und wackelfrei funktioniert. Ich werde das ausprobieren und berichten. Im schlimmsten Fall ist noch eine neue Kurbel fällig.
Gruß Rainer
Ein Leben ohne Corvette ist möglich, aber sinnlos.
Hallo ihr Lieben,
lange ist's her, dass ich die Problematik mit den Fensterkurbeln beschrieben habe und auch einen Lösungsvorschlag von außen
bekommen habe. Nämlich den mit der Knetmasse von Fischer (Fischer Fix IT 2K Epoxia Knetmasse).
Seit über 2 Jahren bin ich mit dieser Lösung "wackelfrei" zufrieden und hatte nur minimale Kosten. Die Masse wird in die Innenverzahnung
der Kurbel gedrückt (vorsichtig dosieren). Dann wird eine Haushaltsfolie darübergelegt (damit nichts anklebt) und dann wird die Kurbel vorsichtig auf den Zapfen gedrückt. Die Zeit der Aushärtung ist auf der Packung angegeben. Ein, zwei, drei Minuten vorher die Kurbel mit Gefühl abziehen,
die Masse vollständig aushärten lassen und die Kurbel aufstecken und mit dem Splint befestigen.
Allein der Zapfen für ein Dreiecksfenster (als komplettes Ersatzteil) kostet rund 230 €, für das Seitenfenster natürlich deutlich mehr, weil es den nicht separat gibt.
Vielleicht kann jemand damit was anfangen?
Herzliche Grüße
Rainer
  Typenschild C2 Conv 1963 Vette(r) Sack 3 3.726 18.01.2021, 12:56
Letzter Beitrag: BillC2
  63er C2 Conv. Türen einstellen Vette(r) Sack 1 2.567 02.01.2021, 19:56
Letzter Beitrag: Mikey
  Outer splash shield 63er C2 Conv. Vette(r) Sack 4 2.994 15.12.2020, 10:13
  Rocker panel 63er C2 conv. Vette(r) Sack 7 7.972 12.11.2020, 19:45
  C2 Conv. Dämmung restlos entfernen Vette(r) Sack 3 4.700 31.07.2020, 19:04
