Rocker panel 63er C2 conv.
Hallo und guten Tag liebe Corvetten,
wer von euch kann mir sagen, wie ich die Rocker Panels demontiere?
Die Schrauben seitlich und von unten sind alle gelöst und ich sehe nicht woran es noch hängt. Leider habe ich keine Bühne, um bessere Sicht zu haben.
Danke für eure Antworten.
Viele Grüße Rainer
Ein Leben ohne Corvette ist möglich, aber sinnlos.
Ich meine da sind Metall Laschen mit Klipse...
63er ist lange her bei mir🙃
Grüße Carsten
Hier sieht man es ganz gut!
Gruß Marc
Am besten ist die mit Streichhölzern aufgebockte Kiste ...........das Panel ist schwer NOS🤣
...ich fasse es nicht.
(06.11.2020, 20:15)Split schrieb: Am besten ist die mit Streichhölzern aufgebockte Kiste ...........das Panel ist schwer NOS🤣
Bei manchen wird Sicherheit eben groß geschrieben. Feixen
Geheult wird erst wieder, wenn der Bock unten liegt  Kopfschütteln
das sieht aber schwer nach Buba's Bastelbude aus . . .  haarsträubend
Er glaubt also, daß die 2 M10-Schrauben vorne und hinten auch reichen. Womöglich ist das auch so. Nun ja, ich hatte die Vorläufer-Konstruktion mit Spax-Schrauben statt M10 und hatte dann in einer welligen Rechtskurve gleich ein Panel im Strassengraben liegen Kopfschütteln , glücklicherweise ohne Gegenverkehr.
Die Original-Panels werden von unten mit jew. 7 Schrauben u. Kunststoffmuttern an den Support-Brackets befestigt. Zusätzlich ist ein Zwischenblech unter den Rocker-Panels.
Gut zu sehen sind die Zutaten hier: https://www.licorvette.com/pdfcatalogfiles/catalog.pdf , S.22
Bzgl. Einbau bin ich derzeit noch am schwimmen, da ich die vorhandene und eingetragene Sidepipe-Lösung übernehmen möchte, die frisch eingeschweissten Support-Brackets jedoch den Pipes im Weg sind. Gibt es hier Lösungen mit den (7) Support-Brackets? Gibt es Erfahrungen?
Gruß . . . Bill
[url=https://www.licorvette.com/pdfcatalogfiles/catalog.pdf][/url]
Hallo Ihr Lieben,
dank eurer Tipps sind die Rocker-Panels ab.
Hab das Netz mal nach Hebevorrichtungen für je eine Achse durchsucht. Es braucht ja nur eine Anhebehöhe von vielleicht 30 cm, eventuell durch rechts und links vom Reifen untergeschobene Rohrsysteme. Weiß jemand, was ich meine und ob es das gibt?
Bleibt gesund, Rainer
  Zündkerzen 63er C2 Small Block 300 HP Vette(r) Sack 9 5.375 21.06.2024, 10:27
Letzter Beitrag: MiSt
  63er Convertible Verdeck Vette(r) Sack 0 2.022 22.04.2023, 18:39
  Fensterkurbel C2 Conv 63 Vette(r) Sack 13 32.075 03.08.2021, 20:37
  Y-Duct für Heizung/Lüftung bei 63er BillC2 5 4.961 07.04.2021, 17:01
Letzter Beitrag: BillC2
  Typenschild C2 Conv 1963 Vette(r) Sack 3 5.238 18.01.2021, 14:56
