Ventilschaftdichtungen
ich möchte vor der neuen Saison noch meine Ventilschaftdichtungen
erneuern, aber ohne die Zylinderköpfe zu demontieren.
Also muss ich die einzelnen Zylinder mit Druckluft unter Druck setzen
um die Ventile gegen das Runterfallen zu sichern.
Ich möchte aber das der Kolben am OT stehen bleibt damit ein Ventil, wenn es denn doch absackt nicht ganz weg ist.
Wie kann ich den Motor am Durchdrehen hindern???? (Ich habe Automatik)
Gruß,stefan
stefan
Hi Stefan
Wenn du alle Zündkerzen rausschraubst, bleibt die Kurbelwelle in jeder Position stehen.
Hallo fliegerdidi
Ich glaub du hast mich nicht ganz Verstanden warscheinlich habe ich mich auch ein wenig blöd ausgedrückt. besoffen
Ich habe alle Zündkerzen draussen und auch schon alle Kipphebel gelockert, damit ich mir den Motor von Hand in jede gewünschte Position drehen kann.
Jetzt suche ich nach einer Lösung um den Motor auch in dieser Position zu halten oder zu
blockieren, denn sobald ich Druck in den Brennraum gebe bewegt sich der Kolben wieder nach unten.
Trotzdem Danke
stefan
ich habe da eine alte kurbelwellenriemenscheibenschraube (was für ein langes wort) genommen, die mit einer alten nuß verschweißt,die schraube einfach anstatt der normalen kurbel.........schraube reindrehen,festziehen, ratsche drauf,diese an der achse oder ähnlichem anstehen lassen, schon ist die kurbelwelle blockiert.
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Ich habe es gewagt, nur jeweils die eine Kerze rauszuscharuben ,dann mit Luftdruck zu versehen und die Schaftdichtungen zu wechseln. Mir ist keines runtergefallen.
Ich hatte allerdings einen selbstgefertigten Ventiheber.
Ging alles ganz flott.
Friedel
Hallo zusammen!
Vor zwei Jahren hatte ich auch dieses Vergnügen! Wenn ich mich richtig erinnere, kann man auf die Pressluft verzichten, denn wenn der betreffende Kolben auf OT steht, dann gehen die beiden Ventile nur ein Stückchen runter. Man kann sie immer noch bequem mit den Fingern fassen und die Schaftdichtungen montieren. Nur muß man sicherstellen, daß der Kolben wirklich auf OT steht, sonst....
Zur Grundeinstellung der Hydrostößel gibt es übrigens eine sehr gute Publikation im amerikanischen Forum unter "Tech Tips". Lars Grimsrud hat hier sehr viel Fachwissen und Erfahrung zur Verfügung gestellt - leider alles in Englisch. Bei Bedarf kann ich aber das ein oder andere mal übersetzen und zur Verfügung stellen, er hat mir das erlaubt...
Viel Spaß beim Schrauben wünscht euch
Norbert
...Ein Motor kann nie groß und 8-Zylindrig genug sein...!!!
Ich hatte mit Druckluft gearbeitet und den jeweiligen Kolben trotzdem auf oberen Totpunkt gesetzt.
Anlasser runter und mit nem Schraubenzieher oder ähnlichem die Schwungscheibe blockieren.
Manche Ventiele sassen so fest, dass ich trotz Druckluft sie abhebelte.
Vielleicht liegt das aber auch an den big Block extra starken Federn ( solid lifter ).
Viel Glück. Günther
Danke erst mal für eure Antworten!
Heute habe ich das Anlasserrad (ähnlich wie Günther es beschrieben hat) mit einer Grippzange festgehalten. Das ist nicht die „feine Englische“ aber hat funktioniert.
Dann vom ersten Zylinder die Feder gedrückt und Keile entfernt jetzt kommt die
„Krönung“:
Unter der Ventilschaftdichtung sind mehrere Risse im Kopf zu sehen die eingepresste
Hülse ist davon nicht betroffen.
Ein Bild habe ich angehängt.
Ist das Normal wenn solche Führungen eingesetzt werden oder waren da mal wieder
„Spezialisten“ am Werk??
Was soll ich tun???
Gruß,stefan
stefan
EDIT (hatte Deinen Beitrag noch nicht gesehen): Das ist mit Verlaub MURKS oder PFUSCH....
Noch ein Tip von mir: Bevor Du dich an ein Ventil machst, setze im noch kompletten Zustand eine Nuß von etwa gleichem Durchmesser auf den Federtellen (retainer) und gib dem Ding ein paar leichte Schläge mit dem Gummihammer - das löst die Ventilschlösser, die sonst unter Umständen mit dem Retainer nach unten gehen, da sie sich über die Zeit in ihm festgesetzt haben.
Mir ist mal ein Ventil reingefallen... wenn man dann etwas Öl in den Brennraum spritzt kann man mit ganz langsamem Drehen den Kolben und damit das Ventil wieder nach oben schieben. Sollte man allerdings vermeiden - ist mir aber aus o.g. Grund passiert.
Es gibt übrigens noch eine Methode, Ventile am reinfallen zu sichern: Man besorgt sich Silikongummischlauch (ca. 3m), ölt den ein wenig ein und schiebt ihn dann durch das Zündkerzenloch in den Brennraum.... solange, bis der "voll" ist.
Anbei noch ein Bild von meinem "Federzusammendrücker".
Gute Ideen Thomas! Respekt
Ich habe noch ein Bild der Dichtung gemacht.
Sehen die immer so aus??? Ich kenne die nur mit einer kleinen
Feder am oberen Kragen und richtiger Dichtlippe.
stefan
  Ventilschaftdichtungen für Double Hump Köpfe Jose 1 3.145 21.07.2020, 21:26
Letzter Beitrag: Gert
  Welche Ventilschaftdichtungen MichaelMuenchen 2 1.491 25.10.2003, 15:09
Letzter Beitrag: V8yunkie
