Welche Ventilschaftdichtungen
Was für ein Wort!
Weiß den jemand von euch welche " Ventilschaftdichtungen" besser sind?
Die normalen O-Ringe oder die Umbrella Seals?
Falls die Regenschirme besser sind, wo bekomme ich die denn her?
Danke für alle Antworten
Michael
Hallo Michael!
Für Deine Meinungsbildung empfehle ich Dir mal diese Seite: https://www.aera.org/Members/EngineTech/.../valve.htm
Bezug der Seals über Summit, PAW und in D über Petra Gersch 06134-3144
Viel Erfolg!
Gruss,
Die Frage nach dem besser ist hier nicht ganz richtig - die O-Ring seals baut man eigentlich immer ein (siehe Bild: "SEAL"). Die gibt es z.B. von FELPRO.
ZUSÄTZLICH dazu kann man dann noch die Umbrellas (im Bild leider nicht gezeigt) verwenden oder die sog. positive seals (im Bild rot gezeigt).
Die Umbrellas dienen wirklich nur als Regenschirme - sie bewegen ich mit dem Ventil und verhindern nur, daß das von oben herabtröpfelnde Öl direkt auf den Ventilschaft tropft. Funktioniert nur bei niedrigen Drehzahlen richtig gut.
Die positive seals sind die beste Lösung - allerdings muß der Zylinderkopf dafür vorbereitet sein, d.h. da, wo das Ventil aus dem Kopf austritt muß eine saubere Fläche gefräßt sein, damit man die Dichtung aufstecken kann. Diese Bearbeitung kann man nachträglich machen lassen. Kostet ca. 150€ für 2 Köpfe - Problem ist nur, daß man die Köpfe ausbauen und vollständig zerlegen muß (Ventile ausbauen). Weiterhin ist bei diesen Dichtungen - die es übrigens auch von FELPRO gibt - wichtig, ob man noch die Standard Ventile (mit Standard Schaftdurchmesser) drin hat oder welche mit Übergröße. Je nachdem gibt es unterschiedliche Innendurchmesser bei den Dichtungen.
  welche Software ? corvette-mike 1 4.269 16.01.2021, 18:58
  Ventilschaftdichtungen für Double Hump Köpfe Jose 1 3.419 21.07.2020, 21:26
Letzter Beitrag: Gert
  Welche Hebebühne für die Vette hausmeister 6 7.533 02.10.2015, 19:15
Letzter Beitrag: Peter Rumann
  US Batterie welche Gewindesteigung Sadibaer 4 4.598 15.04.2015, 18:18
Letzter Beitrag: bernieZR-1
  Welche Rangierhilfe? Jochen 19 10.405 06.12.2014, 16:51
Letzter Beitrag: Woodpecker61
