Neuaufbau Alurahmen C6 Z06
Gerne.Ich wollte nur zeigen was man machen kann,und die Winterpause ein wenig kurzweiliger machen.Schöne Grüße,Werner
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Werner,
das ist wie immer grosses Kino bei Dir. Danke für die schöne Feiertagslektüre,
Respekt !
Bald sind die C6 so alt, dann kannst Du diese Arbeiten auch ohne Unfall als Teilresto anbieten.
Gruss aus Deiner alten Heimat Espaniol,
Volker u. Anke
Alles hat seine Zeit.
Immer wieder Traumhaft anzusehen. Bitte weiter so posten.
Reiner
Jetzt geht es dran ein Armaturenbrett aus einem Wasserschaden komplett auf zu arbeiten.Halter austrennen,Glasperlen strahlen,Lackieren,neue Blechmuttern setzen und Halter einnieten und zusammenbauen.
[Bild: 34739117hg.jpg]
[Bild: 34739119uf.jpg]
[Bild: 34739120eb.jpg]
[Bild: 34739121rp.jpg]
[Bild: 34739124ju.jpg]
[Bild: 34739125iu.jpg]
[Bild: 34739126jt.jpg]
Reinigung der Oberfläche mehrmals mit Glasreiniger und mehrmals mit Mequires Quick Detailer
[Bild: 34739132ct.jpg]
[Bild: 34739133fs.jpg]
[Bild: 34739134by.jpg]
[Bild: 34739135na.jpg]
[Bild: 34739137so.jpg]
[Bild: 34739138uq.jpg]
[Bild: 34739139nb.jpg]
[Bild: 34739140yk.jpg]
[Bild: 34739160nn.jpg]
[Bild: 34739161ti.jpg]
[Bild: 34739162dt.jpg]
[Bild: 34739163vb.jpg]
[Bild: 34739164di.jpg]
[Bild: 34739165hk.jpg]
[Bild: 34739166wb.jpg]
[Bild: 34739167xq.jpg]
[Bild: 34739168ub.jpg]
Die Metallteile sind ab Werk unbehandelt und sind sehr rostanfällig.
Im fertigen Zustand so ab Werk nicht zu bekommen!!!
[Bild: 34739176rg.jpg]
[Bild: 34739177rk.jpg]
[Bild: 34739178kr.jpg]
[Bild: 34739179ba.jpg]
[Bild: 34739181vk.jpg]
[Bild: 34739182qg.jpg]
[Bild: 34739183vc.jpg]
[Bild: 34739184jl.jpg]
[Bild: 34739185fe.jpg]
[Bild: 34739186dx.jpg]
[Bild: 34739187ui.jpg]
[Bild: 34739188xr.jpg]
[Bild: 34739189hb.jpg]
[Bild: 34739192gc.jpg]
[Bild: 34739193ap.jpg]
[Bild: 34739194gx.jpg]
[Bild: 34739195ez.jpg]
Corvetteproject
Als nächstes steht der Austausch des Wasserkastens an ,in dem der Wischermotor sitzt.
Dafür muss der alte Wasserkasten ausgetrennt werden und der neue angepasst und eingeklebt werden.
Das Altteil war an einer Stelle gebrochen an der eine Reparatur nicht lohnend war und auch nicht fachgerecht.
[Bild: 34817092tw.jpg]
[Bild: 34817093ux.jpg]
[Bild: 34817094jp.jpg]
[Bild: 34817095uq.jpg]
[Bild: 34817096jc.jpg]
[Bild: 34817097ku.jpg]
[Bild: 34817098jm.jpg]
[Bild: 34817099vh.jpg]
[Bild: 34817100dm.jpg]
[Bild: 34817101vu.jpg]
[Bild: 34817102ct.jpg]
Der Kleber quillt an einigen Stellen raus.
Das ist so gewollt weil es beim Originalteil auch so aussieht.Das muss man erst mal üben.
[Bild: 34817111lp.jpg]
[Bild: 34817112ae.jpg]
[Bild: 34817113vf.jpg]
[Bild: 34817114er.jpg]
[Bild: 34817115zb.jpg]
[Bild: 34817116yg.jpg]
[Bild: 34817117oz.jpg]
[Bild: 34817118hu.jpg]
[Bild: 34817120lb.jpg]
[Bild: 34817121oa.jpg]
[Bild: 34817122oj.jpg]
[Bild: 34817123yi.jpg]
Corvetteproject
Hallo Werner,
das Dach wird herausnehmbar sein?
Wie machst Du das mit der Stabilität wegen dem Alu-Rahmen?
War es nicht so dass die Z06 eben deswegen ein festes Dach hatte?
Oder ermöglicht die geringere Leistung des LS3 ein herausnehmbares Dach trotz Alu-Rahmen zu verwenden?
Nein,das Dach ist ein Z06 Dach und wird verschraubt.
Der Targabügel der Z06 hat gar keine Halterung für die hintere Arretierung vom Targadach weil dort die Anschraubpunkte für das "fest "verschrauben sitzen.
Corvetteproject
Das Dach habe ich auch neu verklebt.
Die Probleme sind ja bei den Z06 Dächern vorhanden.Deshalb habe ich es lieber vorher noch mal richtig gut verklebt.
[Bild: 34820721hh.jpg]
[Bild: 34820722zv.jpg]
[Bild: 34820723he.jpg]
[Bild: 34820724nq.jpg]
[Bild: 34820725yk.jpg]
[Bild: 34820726st.jpg]
[Bild: 34820727bj.jpg]
[Bild: 34820728tf.jpg]
Corvetteproject
Die originalen Klebestellen sind ab Werk nicht angeraut.
Da hält der Kleber schlecht drauf
[Bild: 34820731jh.jpg]
[Bild: 34820732ye.jpg]
[Bild: 34820734kf.jpg]
[Bild: 34820735in.jpg]
[Bild: 34820736yj.jpg]
[Bild: 34820737jq.jpg]
[Bild: 34820738mj.jpg]
[Bild: 34820739lq.jpg]
[Bild: 34820740fo.jpg]
[Bild: 34820741yr.jpg]
[Bild: 34820743ir.jpg]
Corvetteproject
Tolle Doku!
Fotos machen während die Verarbeitungszeit vom Kleber läuft zeugt von Nervenstärke!
Hätte mich das nicht getraut, ...mache sowas aber auch nur selten.
Grüße Christoph
  Corvette C5 Z06 mit C6 Z06 Umbau zu verkaufen Molle 30 42.554 23.02.2022, 18:02
  Neuaufbau C7 Stingray nach Rahmenschaden Molle 58 13.076 31.12.2021, 12:19
  Neuaufbau C7 Molle 76 15.918 21.10.2021, 14:08
Letzter Beitrag: galaxy7
  C7 Z06 Neuaufbau auf nackten Rahmen Molle 12 12.497 25.04.2020, 20:07
Letzter Beitrag: schupppe
  Neuaufbau Corvette C6 Performance Edition 2011 Molle 27 12.325 08.04.2019, 12:18
Letzter Beitrag: Jose
