Themen: 62
Schweiz, ZH
Baureihe:
C3 Convertible
Baujahr,Farbe:
69 rot
- C4 (1984-1996)
Es ist zum verrückt werden, ich fahre den ganzen Tag ohne Probleme rum. Dan stell ich sie auf den Parkplatz mach den Motor aus. Komme nach 1 Stunde zurück, will sie Starten und nichts geht mehr.
Batterie voll.aber sie macht keinen Zündungsgeräusch, einfach nicht,s, totenstill.
Ich schlug leicht auf den Anlasser, nicht,s, ichkontrollierte alle Kabel, Batterie Anschlüsse,
nicht,s.
Beim nächsten Versuch startet sie, und die nächsten Male ohne Problem.
Zuhause auf den Platz gestellt. Am nächsten Morgen, geht nichts mehr. 2 Tage einen kurzen startversuch, nichts geht. Heute Abend einen Versuch und sie startet. Was zum Teufel ist das?
Weis jemand Bescheid?
Danke Gruss Tony
Themen: 65
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Bei mir ist es ein kaputter Vergaser...
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 19
Böblingen
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979 Rot/Rot
Hi
schau mal meine Beschreibung 79 springt nicht an -evtl bringt Dich das weiter...
Themen: 256
Speyer
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1969, Daytona Yellow
Kennzeichen:
SP-FR 69 H
Baureihe (2):
M 38 A1 Willys
Baureihe (3) :
C4
Baujahr,Farbe (3) :
1990 Polo Green / Saddle
Kennzeichen (3) :
SP-C 4 H
- C4 (1984-1996)
Meinst Du das kein Strom da ist wenn sie nicht will ?
Eigentlich fahr ich lieber
als zu schrauben
Themen: 62
Schweiz, ZH
Baureihe:
C3 Convertible
Baujahr,Farbe:
69 rot
- C4 (1984-1996)
Wenn ich den Schlüssel drehe, sehe ich volle Batterie Spannung, aber nicht‚s geht. Einfach nicht,s Totenstille.es zündet nicht.
Gruss Tony
Themen: 256
Speyer
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
Kennzeichen:
SP-FR 69 H
Baureihe (2):
M 38 A1 Willys
Baureihe (3) :
C4
Baujahr,Farbe (3) :
Kennzeichen (3) :
SP-C 4 H
- C4 (1984-1996)
Hast Du ein Instrument für Spannung ? Normalerweise zeigt sie doch nur an ob sie lädt bzw verbraucht ?
als zu schrauben
Themen: 31
54497
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1980 schwarz
Kennzeichen:
BKS-D 66 H
Also der Anlasser dreht dann nicht?
Kein Klacken, kein orgeln, kein Zeiger der Batterie Spannung bewegt sich?
Grüße Christoph
Themen: 22
Österreich Tirol
Baureihe:
C3 454
Baujahr,Farbe:
1972 flipflop violett
Kennzeichen:
IL-2KNC
Baureihe (2):
Audi A4 Kombi quattro
Baujahr,Farbe (2):
2011 schwarz
Kennzeichen (2):
IL-2KNC
Baureihe (3) :
VW Käfer
Baujahr,Farbe (3) :
1958 blau
Kennzeichen (3) :
IL-
Hi
Eventuell ein Kabelbruch beim Starter? durch Vibration ein mal Kontakt ein mal
Nicht
Lg Walter
kann den Sprit verbrennen Sünde sein?
Themen: 62
Schweiz, ZH
Baureihe:
C3 Convertible
Baujahr,Farbe:
69 rot
- C4 (1984-1996)
Hallo Christoph
Genauso, bei der Batterie sehe ich beim Schlüsseldrehen, dass der Zeiger leicht ins Minus geht.
Themen: 99
Baujahr,Farbe: 1982 CE
Die Fehlerbeschreibung ist uneindeutig. Wie sieht es mit Gebläse, Licht usw aus? Geht das bei Zündung an aber Motor aus? Was passiert wenn jemand Starthilfe gibt?
Ich hatte so ein ähnliches Problem nachdem ich meine Batterie ausgebaut hatte. Bei Zündung an aber Motor aus war alles top, aber sobald ich den Anlasser drehen wollte war plötzlich alles tot. Lag bei mir an einer lockeren Schraubmutter am Hauptschalter der Batterie.
Alex
