Kriegen Aluköpfe andere Dichtungen??
Hallo und guten Abend.Hab nach meinem mehr oder weniger erfolgreichen TPI umbau im Pick Up (jedenfalls läuft er...!) Burnout Heute nach der ersten Probefahrt so richtig einen Tritt ins Gemächte bekommen.Nachdem alles wieder an seinem Platz war und die Zündung eingestellt war hab ich das Auto mal vorsichtig aus der Halle gefahren.Erste Fahrt mit dem neuen Motor.Zieht untenrum ganz gut.Bin vorher noch keinen TPI gefahren.Ca 3Km bis zur Tankstelle zurückgelegt fällt miir bei ankunft auf das das linke Auspuffrohr weiss qualmt.Bis dahin hab ich noch an kondenswasser gedacht durch das längere stehen.Karre vollgemacht und wieder ab zur Halle um alles nochmal zu kontrollieren.Dort angelangt der Schock Teufelfeuer er hat den Ölstab ausgespuckt und mir den ganzen Motorraum mit einem wasser/Ölgemisch vollgekotzt.Der Kühler war halb leer.Die Kopfdichtungen hatte ich neu vorher neu gemacht.Niemand ist unfehlbar und ich schon gar nicht aber dennoch glaube ich nicht an einen Montagefehler meinerseits.Laut meinem Teilehändler kriegt der C4 Motor mit Aluköppen die gleichen Dichtungen wie der mir Graugussköppen.Stimmt das?Und was ist mit dem Anzugsdrehmoment.Laut ihm 1.Stufe 50NM,2Stufe 75NM und 3.Stufe 100NM. Frage Das es die KD ist dafür besteht doch eigentlich kein Zweifel,aber kann er dadurch so einen Druck in den Ölkanal blasen das der Peilstab fliegen geht??Bin wie immer für alles dankbar.Auf das er irgendwann mal wieder läuft und nicht das Kühlwasser säuft... Trinken
Hoffe dat lüppt bald...
Hast Du die Schrauben in den Wassertaschen eingedichtet??? Frage
Gruss,
Ja,hab ich gemacht.Ich nehm da immer die schwarze Affenk.... von Locktite.Hat bis jetzt immer gut funktioniert.Giebts da was besseres?Aber selbst wenn das Zeug versagt hat kriegt er davon doch kein Druck ins Kurbelgehäuse ,oder? Kopfschütteln
Über den Kopf in den Ventildeckel kann das schon sein..... Einfach mal prüfen.....
Gruss,
Zu Prüfen giebts da nicht viel.Die Köppe müssen wieder runter.Wenn an der Dichtung nix zu sehen ist könnte mam auf die Schrauben kommen,nur:Wenn durch die Schrauben Verbrennungsdruck in die Ventieldeckel gelangt,müsste dieser dann nicht über die Kurbelgehäuseentlüftung in den Ansaugtrakt gelangen??Ausserdem ist mir das "nur"für fehlerhaft eingedichtete Kopfschrauben zu viel auf einmal.Er hat ja Wasser im Öl,Co im Öl und im Kühlsystem und verbrennt Wasser.Und innerhalb von 5Km den Kühlerinhalt halb weggeschlabbert,ich weiss nicht... Zum K....n Die Idee ist gut,glaub ich aber nicht.Sind die Dichtungen denn gleich oder nicht?? Hallo-gruen
Die Dichtungen sollten gleich sein. Siehe FelPro:
https://store.summitracing.com/partdetai...FPP%2D1003
Gruss,
Danke für den Link. Yeeah! Wenn ich das richtig verstanden hab mit meinem Hand und fuss Englisch sind die Dichtungen für alle Chevy SB 262-400 allerdings nur bis 9,1 Verdichtet.Wenn ich richtig informiert bin sind die TPI C4s 9,5 Verdichtet.Nicht das das bei lockerem dahincruisen wie ich das heute getan hab nicht halten dürfte,das tun die bestimmt.Nur hatte ich dann trotzdem nicht die richtigen.Kann ich die Köpfe eigentlich sicherheitshalber 1-2 Zehntel planen oder krieg ich dann Probleme mit der Spinnengeometrie?? User
Zitat:9.1cc compressed volume
DAS ist eine Volumenangabe für die Dichtung - keine Kompressionsangabe!
Gruss,
Stimmt! Blaulicht Beim zweiten mal lesen hab ichs auch verstanden Respekt Und die Anzugsdrehmomente??
Zitat:Original von Edelhorst
..... Und die Anzugsdrehmomente??
Laut meinen Unterlagen sind die ZylinderkopfSchr. mit 88 Nm (65 lb. ft.) anzuziehen.
Vielleicht waren 100 Nm zu viel moment und haben die KD beschädigt oder den Kopf verformt?!? haarsträubend
Prost!
  C4 Lt1 1995 Targa Tür und sonstige Dichtungen Kain 3 5.197 01.02.2020, 13:07
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Auspuff Krümmer Dichtungen Ein - und Auslass Yellow_Blackstripes 4 4.314 20.12.2019, 21:00
Letzter Beitrag: C4T
Question Neue weatherstrips/Targa-Dichtungen - Erfahrungswerte, Meinungen, usw. chevyforever 124 87.619 06.09.2018, 14:05
Letzter Beitrag: Pragmatiker
  Tür / Dach Dichtungen Soulreaver 23 11.058 15.03.2016, 23:26
Letzter Beitrag: Hawi
  Dichtungen Kleben, aber mit was? hausmeister 7 4.711 30.08.2014, 14:49
Letzter Beitrag: nobsy
