Weatherstrips ankleben - Tipps zur Verarbeitung?
Ich habe den Weatherstrip an meiner Motorhaube erneuert. Die meiste Zeit habe ich gebraucht, um die alten Klebereste runter zu bekommen. Mit Bremsenreiniger, einer alten Zahnbürste und einem Frottee-Handtuch ging's einigermaßen aber das war eine echte Strafarbeit.
Erste Frage: Womit bekommt man die uralten Kleberreste am besten beschädigungsfrei runter?
Dann habe ich den neuen Weatherstrip angeklebt. Als Kleber habe ich den schwarzen 3M Weatherstrip Super Glue von Willcox. Der Weatherstrip wird an den 2 flachen Seiten angeklebt - ich hab also an beiden Seiten jeweils eine dünne Wurst in der Motorhaube gezogen und dann nach kurzem Abwarten den Weatherstrip angedrückt. Am meisten Schwierigkeiten hatte ich an den engen Bögen, da sich der Gummi dort immer wieder ablöste und dann Fäden gezogen hat. Das Teil ist jetzt zwar fest, aber schön sieht anders aus. Ich dachte daran in einer zweiten Runde so eine Art 'Fuge' zu ziehen, damit der Gummi dann bündig zur Haube abschließt. Verstreichen des Klebers war irgendwie keine so gute Idee, denn da hat sich dann an einigen Stellen schnell die schwarze Farbe der Motorhaube abgelöst und furchtbare Fäden gezogen. Ich hab mir ein paar Youtube Videos angeschaut, da wird aber genau das gemacht (verstreichen).
Zweite Frage: Wie verarbeitet man den Kleber richtig, damit er flächig haftet und keine Fäden zieht? Ist das mit den 'Fugen ziehen' eine gute Idee? Womit verstreicht man eine Kleberwurst am besten? Muss man die Klebestelle permanent andrücken bis die ausgehärtet ist oder hält die sofort (wenn man es richtig macht)?
Alex
Ich oute mich mal als Noob - ich hab da einfach Montagekleber genommen, mit Krepp fixiert, fertig. Der hat einfach den Vorteil, dass er fast nix anlöst. Und hält seit 7 Jahren.
Viele Grüße, Martin
18436572
Ich nehme 3M Klebstoffreiniger, um steinalten Klebstoff zu entfernen:
https://3mpro.3mdeutschland.de/3m-08984.html
Der Reiniger greift auch Thermoplast-Acryllack nicht an, wenn er nicht gerade frisch lackiert wurde.
Kann ich bestätigen. 3M-Klebstoffreiniger hilft ungemein auch bei anderen Sachen im Haushalt (Etiketten entfernen) und hat bisher bei mir noch nie Spuren hinterlassen, nicht auf Lack und nicht auf Plastik.
OK, werde ich mir besorgen - vielen Dank!
Weiß noch jemand was zur richtigen Verarbeitung beim Kleben?
zum fixieren der Dichtung hatte ich kleine Klemmen aus dem Baumarkt genommen. Diese habe ich mit starker Pappe beidseitig unterlegt und ca. alle 15 cm angebracht. Mit offener Motorhaube über Nacht stehen und trocknen lassen. Eine stellenweise lose Türdichtung hatte ich auch so geklebt und beides hält.
Gruß Bodo
Wenn es kein Kontaktkleber ist, ist der Anpressdruck egal. Da reicht auch Klebeband, Hauptsache alles bleibt dort, wo es hingehört :)
Viele Grüße, Martin
18436572
Ich hab das jetzt ein paar Tage ruhen lassen. Es sieht ganz passabel aus und es hält bombenfest. Der Kleber ist hart wie Plastik geworden. Vielleicht schneide ich einfach mit dem Cutter die überschüssige Masse weg und lasse das so.
  Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 Peter Rathjen 5 756 06.09.2025, 14:13
  Kupplung alternative zur LUK? Ausrücklager einzeln? Autox 4 2.390 05.04.2024, 17:53
Letzter Beitrag: sparkplug
  HU Räder zur Leihe lars@kelamore.de 9 3.936 23.10.2023, 20:21
Letzter Beitrag: lars@kelamore.de
  Tipp zur Dashboard Demontage 78er C3 Pirat 21 11.291 16.08.2023, 18:19
Letzter Beitrag: K.H.
  +Pol der LM zur Batterie? V8 SAW 3 3.812 14.02.2023, 22:53
Letzter Beitrag: V8 SAW
