C4 1986 Motor geht nach 2-3 Minuten aus
ich habe ein neues Phänomen.
Ich starte den Motor, springt astrein an, lasse ihn in P Stellung laufen.
Nach ca. 2 bis 3 Minuten stirbt er. Da hilft auch kein GAS geben.
Dann warte ich ein paar Minuten und das gleiche Spiel geht von vorne los.
Keine Ahnung, was das jetzt soll??
Hatte jemand schon einmal so ein Problem??
Ich tippe auf einen der tausend Sensoren, aber welcher??
Manni
Die Zeit die du beschreibst würde für deine Vermutung sprechen. Da das Steuergerät nach dieser Zeit in den closed loop geht, also anfängt die Sensor Daten auszuwerten.
Bekommst du sie denn direkt danach mit starter pilot o. Ä. Wieder an?
Gruß Jan
Wenn ich sofort einen Versuch mache, dreht sie nur durch, springt aber nicht an. Start Pilot kann ich nicht. Wo muss ich das Zeug denn rein spritzen?
Manni
Nach dem Luftfilter in den Kanal.
Leuchtet die SES Lampe?
Alle Kontrollleuchten gehen nach dem Start vorschriftsmaessig aus.
(21.10.2018, 17:48)Yellow_Blackstripes schrieb: Hallo,
Manni
Hi Manni,
kontrolliere mal dein getriebe öl stand hatte das auch mal weil zu wenig drin war. wegen undichtigkeit .
lg
danny
:C3spin: Patriot
You can get it if You really want!
Hi Danny,
guter Tipp, da hätte ich nicht gesucht.
Das einzigste, was ab und an leuchtet, ist low coolant. Ist aber genügend drin.
Danke und Gruß
Manni
Also im Getriebe ist aber kein Sensor, den das ECM verarbeitet.
Ich glaube nicht, dass es damit etwas zu tun hat.
Ralph
Das gleiche hatte ich auch schon mal.
Es lag an einer Zündkerze auf der Fahrerseite, welche Aussetzer hatte.
Dann kommt unverbranntes Gemisch zur Lamdasonde, welches im "Open Loop" nicht registriert wird.
Nach 2-3 min. erfolgt die Umschaltung auf "Closed Loop", die Lamdasonde reagiert und lässt das Gemisch überfetten.
Also würde ich hier anfangen zu suchen.
Gruß, Andre'
Das klingt plausibel. Ich habe aber erst vor kurzem Zuendkabel und Zündkerzen ersetzt, alles original.
Danke, André, werde das prüfen.
Manni
  neuer Motor, 1. Testfahrt, 4 Fehlermeldungen Schrauber 8 1.377 22.07.2025, 15:45
Letzter Beitrag: Schrauber
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 1.704 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
  Motor läuft unrund NonshinyC4 10 1.788 26.05.2025, 22:53
Letzter Beitrag: NonshinyC4
  Motor- und Getriebeeinbau Schrauber 37 6.742 27.04.2025, 15:27
  Motor SBC ZZ4? Darkgreenneon 15 4.999 08.04.2025, 23:28
Letzter Beitrag: thuri
