Lenksäule
Hiiiilfeeee
Weis nach drei Jahren nicht mehr wie und wo das Kabel vom Windshield Wiper/Turn Signal Switch with Dimmer Pivot für Tilt -Tele Lenkrad
Bj.77 hingehört...
Achtung! Es ist nicht der Turn Signal Switch der um die Lenksäule verbaut ist.
Hat jemand Bilder/Fotos?
Im Assembly Manuals ist es nicht drin.
Bin für jeden Hinweiß Dankbar.
Wenn es nicht mal im AIM steht wäre wohl nur noch der Guru Jim Shea eine Alternative:
https://jimshea.corvettefaq.com/?cat=5
Hier wäre z.B. ein Hinweis:
https://jimshea.corvettefaq.com/wp-conte...C20131.pdf
Zitat:Some 1977 tilt levers are very unique in that they contained a switch with a button on the
very end of the lever to engage the cruise control. This lever was used in 1977 only. The
lever has a wire and electrical connector that extends down through the steering column.
This requires that you feed the connector and wire back up and out of the column as you
remove the lever. You should attach a tracer wire or string to the connector so that the
wire can be more easily routed back down through the column when you reassemble it.
  C3 ´78 Lenksäule bzw. Blinkstock-Schalter Pirat 9 1.448 29.10.2023, 08:59
Letzter Beitrag: Dranner74
  An 81er steht die Lenksäule schräg, nicht das Lenkrad LuckyV8 16 4.827 08.09.2022, 08:21
  Hupenkontakt - Standard-Lenksäule Landarzt 5 2.050 21.07.2022, 07:03
Letzter Beitrag: Landarzt
  Kondensator an der Lenksäule Mikelonia 2 1.492 15.06.2022, 16:08
Letzter Beitrag: Mikelonia
  Lenksäule ausbauen Carioca83 8 3.436 10.04.2022, 18:22
