Doppelblinker selbst anschließen
Hallo Leute
Ich möchte meine EU-C6 Baujahr 2008 auf Doppelblinker umbauen. Der Anschluss der einzelnen Lampen ist ja eigentlich kein Hexenwerk denke ich ??
nur die Herstellung der Nebelschlußleuchte ist mir nicht ganz klar. Da sollen irgendwelche Sperrdioden eingebaut werden, ich weiß aber nicht den Typ der Dioden und wo die eingelötet werden sollen, weiß ich leider auch nicht Hat da von Euch schon Erfahrung damit ??
Außerdem bin ich schon auf der Suche nach den Gegensteckern für die 2 Zusätzlichen Rücklichtern gewesen, habe aber diese Wasserdichten Stecker nirgends gefunden. Ich möchte den Umbau schon richtig machen, also vom Originalkabelbaum mit Steckern auf die beiden Rechten und Linken Leuchten gehen.
Kann mir da jemand weiterhelfen ??
mit einfachblinkende Grüße Augenrollen
Jose
Also, die Dioden bekommst du beim Dieter Lukas, hier im Forum bei den Händlern unter DLP zu finden.
Ich habe die Neblschlussleuchtenfunktion auf die inneren Bremslichter gelegt.
Du brauchst 4 Dioden, jeweils eine kommt in die Leitung von denen der Strom für die Nebelschlußleuchte kommt, die anderen beiden in Leitung für das Rücklicht.
Die Dioden müssen so verbaut werden das der Strom beim Licht einschalten nicht in die Leitung der Nebelschlussleuchte kommt und beim Einschalten der Nebelschlussleuchte darf dieser Strom nicht in die Leitung des Rücklichts gelangen.
Wie und wo ich das alles abgegriffen habe kann ich aktuell nicht mehr sagen, zu lange her, müsste ich mal nach schauen und Bilder machen.
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Hey Jose,
nimm jeweils eine 5A / 50V Sperrdiode.
Wie z.Bsp. diese hier https://www.ebay.de/itm/230321-Silizium-...Sw65FXv1eo
Verschaltet wird so, wie auf dem Bild.
Wenn du keine Stecker hast, verlöte die Kabel direkt auf den Pins der Lampe. Schrumpfschlauch drüber und den kompletten Stecker mit Silikon ausspritzen.
Wir haben erst vor kurzem wieder eine C6 umgebaut. Sag Bescheid wenn Du Unterstützung möchtest.
Viel Erfolg
Jürgen
Hallo Andreas, Servus Jürgen
Vielen Dank für euere Hilfe, jetzt ist mir der Sinn und die Funktion der Sperrdioden klar !!!
Werde mir die Dioden bestellen und dann mit dem Umbau beginnen. Möchte halt gerne die Gegenstecker der Lampenfassungen haben, hatte aber noch keinen Erfolg bei der Suche. Eventuell ist eine Nummer auf dem Stecker, muß mal das Rücklicht ausbauen und nachsehen ob ich auf dem Stecker eine Nummer finde. Kann ja eigentlich nicht sein, dass man die Teile nicht einzeln bekommt. Würde die Stecker auch aus USA bestellen, finde aber leider keinen Shop der diese Stecker anbietet.
Falls wer was weiß, ich wäre dankbar für jeden Tip Yeeah!
Viele Grüße !!!
Jose
  Lenkradschloss reparieren? Jetzt helfe ich mir selbst MrG 30 32.613 28.10.2026, 23:10
  Riemen läuft in Richtung Motor und frisst sich selbst auf. Schwarzer Magier 13 7.666 12.08.2025, 18:23
  Heckklappe öffnet von selbst SpiegelbildXD 2 4.394 11.07.2019, 23:00
Letzter Beitrag: SpiegelbildXD
  C6 selbst importieren aus USA Planeto 38 27.341 29.09.2013, 09:58
Letzter Beitrag: perlen
Smile Aufkleber für Frontklappe selbst erstellen - wie? Marcel 2 4.648 25.02.2013, 21:37
Letzter Beitrag: Marcel
