Vergaser Unterdruckanschlüsse...
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem mit einer C3 aus ´74.
Im Lastbereich hat sie keine Leistung und fängt an zu stottern. Daraufhin wurde der Vergaser gereinigt und neu eingestellt, was jedoch keine Verbesserung brachte. Kerzen, Kabel, Verteilerkappe und Finger sind neu und Zündung sind eingestellt.
Nun habe ich die Vermutung das die Unterdruckschläuche verkehrt angeschlossen sind da diese durch den Vorbesitzer erneuert wurden und mir die Anschlussweise suspekt vorkommt!!! (zwei Schläuche arbeiten mit Unterdruck gegeneinander)
Hat jemand von euch einen Anschlussplan für die Unterdruckschläche bzw. ein Foto worauf man dieses erkennen kann???
Der Vergaser ist ein Rochester Quadrajet (7045213 / 1885)
Vielen Dank im Voraus....
Google hilft: corvette c3 vacuum system carburetor
Viele Grüße, Martin
18436572
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 23 5.079 07.08.2025, 12:25
Letzter Beitrag: 777Max
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 5.791 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 3.524 02.09.2024, 22:10
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 2.125 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Vakuum Anschluß am Vergaser Jan Bernhard 15 4.338 29.06.2024, 12:41
