Mist, Innenraumbeleuchtung C4 geht nicht aus...
Moin zusammen
Sorry Leute, das Thema gab es hier schon einige Male, ich weiss allerdings nicht mehr was ich machen soll.
Ich fahre eine C4 BJ 84, habe letztens während der Fahrt am Lichtschalter gedreht und die Beleuchtung gedimmt, seitdem geht die komplette Innenbeleuchtung nicht mehr aus. Ich habe alle Schalter und Knöpfe gedrückt, die es gibt, am Push Schalter in der Türbeleuchtung liegt es auch nicht. Das hat mich so genervt, das ich den Mist einfach zwei Tage habe leuchten lassen, bis die Batterie leer war. Habe jetzt einen neuen Versuch gestartet und ich bekomme dieses SCH...!!! Licht nicht aus.
Ich hatte mit dem Auto nie Probleme, jetzt werde ich allerdings wahnsinnig, weil ich absolut keine Ahnung habe was ich machen soll.
Kann jemand von Euch helfen, ich meine so, dass ein technisch nicht so bewanderter Fahrer wie ich versteht, was zu machen ist?
Danke Euch ganz herzlich!
Kai
(07.10.2018, 00:57)POWERBANK schrieb: habe letztens während der Fahrt am Lichtschalter gedreht und die Beleuchtung gedimmt
Ähm, du weisst aber, dass wenn man den Lichtschalter ganz nach links dreht, (also die Dimmung auf 100%, und dann noch ein bisschen weiter) die Innenbeleuchtung angeht?
Im Zweifel den Lichtsschalter zerlegen...daran ist was faul.
vg
Alex
Ja, weiss ich, wenn man den Schalter ganz nach links dreht, dann rastet der irgendwann ein, habe ich auch wieder zurück gedreht, bringt aber nichts.
Heckklappe und beide Türen richtig geschlossen ?
Manchmal sind es die einfachen Dinge
Gruß Wolfgang
Bei mir ging die Beleuchtung nicht aus, wenn der Schlüssel im Türschloss nicht genau senkrecht abgezogen wurde.
Walter
Prost!
Danke für Eure Hinweise, bin gerade zwei Stunden mit der Corvette durch die Gegend gefahren, habe alle Schalterstellungen ausprobiert, sowie die Türen, Kofferraum und die Nullstellung des Schlüssels gecheckt. Jetzt ist die Batterie wieder aufgeladen und die Lichter leuchten immer noch :(
Weiß jemad ob es eine Sicherung für die Innenbeleuchtung gibt und welche das ist? Dann mache ich die einfach mal raus.....
Danke Euch
Kai
An der Sicherung hängen noch zuviele andere Verbraucher mit dran, siehe Bild aus dem Manual von meiner 86er. Ich denke bei der 84er ist es gleich.
Ich glaube immernoch an einen defekten Lichtschalter. Durch das Dimmen der Innenbeleuchtung ist in dem Bereich des Lichtschalters irgendwas passiert.
Ok, danke Dir, ich denke auch, dass es an dem Schalter liegt.
Was kann ich selber machen, ohne dass ich zu einer Werkstatt fahren muss, ich bin nicht der Oberbastler.... :)
Wie hoch ist der Aufwand?
Kennt jemand eine Corvette / Oldtimer Werkstatt im Hamburger Umland, Pinneberg?
VG
Kai
Naja, das einfachste wäre, einen Schalter zu besorgen und diesen auszutauschen.
Du kannst aber auch erstmal deinen ausbauen und inspizieren, ob evtl etwas offentliches defekt ist was man richten könnte.
Um den Schalter auszubauen muss vorher das obere Armaturenbrett und die Blende um den Tacho demontiert werden.
Könnte man den Schalter nicht vom Kabelbaum her durchmessen? Wenn die Türen zu sind und der Schalter aus, sollten die ja ausgangsseitig „kalt“ sein. Ist einer stromführend, ist er der Übeltäter.
Stefan
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 24.808 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.139 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.621 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 1.659 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 2.688 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
