Ölmessstab
Hallo liebe Gemeinde,
habe eine 93´ger 40" Anniversary, LT1 und bin der Meinung das dort nicht der richtige Ölmessstab drinn ist , könnte mir vieleicht netterweise jemand der die gleiche Vette hat die Nummer seines Ölmesstabes mitteilen !?
Manfred
animierte C4
Bei meiner 93er 40er Anniversary ist der Messstab #10108430 verbaut. Ich glaube aber nicht, dass es Unterschiede gibt ob Jubiläums Modell oder nicht.
Wie kommst du drauf bei dir wäre ein falscher eingebaut?
vg
Alex
(05.10.2018, 15:37)vc4rider schrieb: Bei meiner 93er 40er Anniversary ist der Messstab #10108430 verbaut. Ich glaube aber nicht, dass es Unterschiede gibt ob Jubiläums Modell oder nicht.
vg
Alex
Hallo Alex,
Habe die Ölwannendichtung gewechselt, 4,2l Motoröl aufgefüllt,Motor laufen .lassen dann den Ölstand gemessen,
Zeigt Minimum an !
Mein Messstab hat die Nr.24504087 ich befürchte da hat mal jemand einen falschen rein getan
Manfred
animierte C4
Deiner ist ein falscher:
https://www.google.com/search?client=fir...DdyTr6Nc9c
Füllmenge inkl Filter sind 4,75L, da kommen mir die 4,2Liter bis zur min Markierug nicht soo komisch vor
Manfred, warum eine PN und keine öffentliche Frage? Ein Forum lebt von Unterhaltungen und Erfahrungsaustausch wie diesem hier!
Bin mir ziemlich sicher mit den 4,75Liter (bzw=5Quarts), habe aber meine Unterlagen in der Werkstatt und kann jetzt nicht nachschauen.
Dein Messstab ist aber ein trotzdem ein falscher.
vg
Alex
edit: habe ein bisschen gegoogelt, manche Quellen sagen 4,5, andere 5 Quarts...Ich würde an deiner Stelle umgehend den richtige Messstab besorgen und entsprechend auffüllen.
Hier der Auszug aus dem Betriebshandbuch meiner 93er (Euro Modell):
