Massepunkte - Was ist das für ein Kontakt?
Abend Zusammen,
wegen diverser Zicken meiner 91er Vette habe ich heute die Massepunkte kontrolliert. Die zwei Punkte unter dem Auto, neben dem Öltemperatursensor und am Getriebe sind nicht korodiert aber leicht ölig (muss die Wall of China mal abdichten/Intake Manifold). An dem Massepunkt am Getriebe geht ein größeres Kabel in Form eines Schnürsenkels Richtung Batterie weg. Das Kabel ist aus Kupfer, die ölig-schmierige Hülle lässt sich abwischen (Hitze oder altersbedingte Zersetzung). Soweit keine Fragen.
Habe nun die Batterie und die Halterung aus Plastik ausgebaut. Dahinter ist alles zusammen gegammelt:
-Der Schnürsenkelkontakt (oben links)
-Der Kontakt vom Batterie-Minus (unten links)
-Und eine Relaisförmige Dose mit einem dicken gelben Kabel dran, das in den Fahrgastraum weiter geht (Massekontakte vorn im Bild und hinter dem Relais)
Was ist das für ein Relais?
[Bild: 20180910_211659.jpg]
Stefan
Du meinst das auf deinem Bild mit der gelben Leitung dran?
Das ist der Beschleunigungssensor für den Airbag. Bei Arbeiten daran unbedingt die Batterie vorher abklemmen und paar Minuten warten...
Auf der Beifahrerseite ist an der gleichen Stelle noch einer.
Diese beiden Stellen sind ein bekanntes Masseproblem, weil hier gerne Wasser stehen bleibt und es dann wie bei dir vor sich hin gammelt.
vg
Alex
Vorsicht!!! Das ist der Sensor für Einschläge und Auslöser des Airbags.
Danke euch für die schnelle Antwort!  Prost!
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 24.435 11.08.2025, 08:17
  Dein Optispark - das unbekannte Wesen? kadl18 2 1.240 26.11.2024, 10:30
Letzter Beitrag: tripplesix
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 3.801 22.10.2024, 13:04
Letzter Beitrag: RT_Chassisworks
  Scheinwerfer schalten selbständig ein gummihobel 19 4.090 14.09.2024, 22:37
Letzter Beitrag: Legend32
  Hat jemand von seiner Corvette C4 das Targadach verloren? Camaro WS6 12 5.594 24.02.2024, 23:50
Letzter Beitrag: V8Lounge
