neuer MAT-Sensor
Ich habe mir folgenden MAT-Sensor gekauft und durch den original MAT-Sensor ersetzt.
MAT-Sensor.
Der Einbau ist auch ziemlich einfach.
Das Problem bei mir ist jetzt nur das bei mir während der Fahrt die Fehlercodes:
P0112 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Low Voltage
P1112 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage
Meine Frage ist jetzt, liegt es am neuen Sensor oder ist der Fehler irgendwo anders.
Wie kann ich den Fehler besser lokalisieren.
Die Fehler treten nur während der Fahrt auf. Wenn ich im Stand den vollen Drehzahlbereich beanspruche, tritt der Fehler nicht auf.
Ich hatte schon Probleme mit dem Stecker zum Sensor (am Kabelbaum). Das Kabel wurde aber provisorisch repariert (Kabelbruch direkt am Stecker). Jetzt weiß ich nicht, ob der Stecker immernoch kaputt ist.
Wie kann ich den Stecker eventuell austauschen ?
Wo bekomme ich einen neuen Stecker her ?
mfg Coach1
Ich habe immer noch Probleme mit den beschriebenen Fehlercodes.
Kann mir jemand sagen, welche Spannung am Stecker (Kabelbaum) bzw. am Sensor anliegen muss ?
Die Fehlercodes selbst stören mich nicht.
Da der Sensor aber entscheidend das Standgas regelt, pendelt mein Standgas zwischen 500 und 2000 U/min. Das muss an der Ampel nicht sein.
Desweiteren bringt das Auto dann nicht die volle Leistung und der Verbrauch liegt fast 2 Liter über normal. Und das ist der Punkt, der mich wirklich stört.
Es handelt sich um 1998er Corvette.
Brauche dringend Hilfe.
mfg Coach1
  P0342 CMP Sensor Circuit Low Voltage -B achsbruch 5 931 08.06.2025, 12:13
  P1431 Fuel Level Sensor 2 Circuit Performance -C corvettesepp 65 42.765 31.05.2024, 16:25
Letzter Beitrag: CustosOnLinux
  Neuer Luftmassenmesser heiner88 21 13.344 05.01.2022, 19:33
  Neuer Eu-Tacho malemir 0 2.126 27.02.2021, 01:03
Letzter Beitrag: malemir
  C5- Kühlmittelstand Sensor art0rius1976 3 11.499 26.12.2020, 16:35
Letzter Beitrag: starbiker
