Themen: 95
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1982 CE
30.08.2018, 14:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2018, 14:05 von Daedalus.)
ist es möglich, die Batterie über den Zigarettenanzünder zu laden? Der Ladestrom ist elektronisch auf 3,8A begrenzt. Bei meiner Vette liegt Dauerplus am Anzünder an. Gibt's irgendeine Schutzschaltung (in der Vette) oder könnte ich da mit dem Ladegerät rückwärts einspeisen? Wär halt so schön komfortabel ...
Das kurze Stück kann man eigentlich auch fahren ...
Themen: 297
Baureihe: C3 zz502
Mit 3,8A geht das.
Themen: 27
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: Bj.94 / Ez.96, Black Rose
Habe zwar eine C4, lade diese aber schon seit Jahren über den Anzünder.
Gruß Bernd
Lieber aufrecht sterben, als kniend leben.
Themen: 29
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1980 schwarz
Kennzeichen: BKS-D 66 H
Laden geht, je nach Kabellänge und Widerstand/Spannungsabfall ist die Laderegelung nicht optimal.
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben...
Themen: 40
Baureihe: C3 LS5
Baujahr,Farbe: 1970, Daytona Yellow
Kennzeichen: xx-Y454H
Baureihe (2): Audi RS4 Avant B7
Baujahr,Farbe (2): 2008, Glutorange
Kennzeichen (2): xx-RS 24
Baureihe (3) : Alfa Romeo 156 SW GTA
Baujahr,Farbe (3) : 2002, 130 Rosso Alfa
Kennzeichen (3) : xx-D 3781
Sobald die Qualität des Ladegerätes das Lidl-Niveau überschreitet, und eine gewisse "Intelligenz" eingebaut ist (Ladungserhaltung/"Trickle-Charge", ...), würde ich mit den Anschlüssen so nahe wie es geht an die Batterie ranrücken.
Bei der Einbauposition der Batterie in den C3en z.B. ein no-brainer: direkt an der Batterie anschließen.
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Themen: 95
Baureihe: C3
(31.08.2018, 06:58)QuRace schrieb: Bei der Einbauposition der Batterie in den C3en z.B. ein no-brainer: direkt an der Batterie anschließen.
Prinzipiell richtig, aber ich hab kein Bock jedes Mal die Targa-Dächer hochzuwuchten, damit ich an die Batterieklappe rankomme. Ein Vorbesitzer hat da so nen HiFi-Aufbau reingebaut, da passen die Targa-Dächer nur noch cm-genau rein - das muss ich irgendwann mal angehen. Von daher ist die Sache mit dem Zigarettenanzünder schon interessant. Mit wieviel Ampere ist der Anzünder eigentlich abgesichert? 5? 10?
Themen: 6
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1976 dark red
Baureihe (2): BMW 650 XI
Baujahr,Farbe (2): 2017
Baureihe (3) : Suzuki TL 1000 S
Baujahr,Farbe (3) : 1997
z.B. beim C-Tek sind mehrere Anschlusskabel dabei. Da machst du eins direkt an den Polen fest und lässt das Steckerende aus der Klappe vom Batteriefach oben raushängen. Da braucht es nichts mehr zu wuchten und das Ding hängt an der richtigen Stelle.
Stephan
Themen: 186
Baureihe: C4 CE Convertible
Für schwierige Einbaufälle gibt es von CTEK auch ne 2,5m Extension für den Connect-Apapter.
Themen: 0
man kann das Ladegerät auch an der Lichtmaschine anschließen zum Batterie laden.
Themen: 29
Baureihe: C3
31.08.2018, 09:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.2018, 09:22 von flashy.)
die inteligenten Ladegeräte erkennen welche Batterie verbaut ist und deren Ladezustand an der Spannung und Stromaufnahme. Je mehr dazwischen hängt (langes dünnes Kabel, Steckverbindungen, Sicherungen...) umso ungenauer wird das Laden.
Mal schnell über Nacht nachladen läuft bei meinen Pkw auch über Zigarettenanzünder. Besonders das abklemmen ist einfacher, wenn z.B. meine Gattin oder die Tochter anschließend das Auto nutzen.
Zum Überwintern oder bei Erhaltungsladung/Regeneration bitte direkt an der Batterie anschließen.
Grüße Christoph
