Automatic Getriebe 1981 Corvette
ich habe das FZ seit 2 Wochen; angeblich ist es ein 4 Gang Getriebe. Die Schaltkulisse ist verändert und es sind keinerlei Kennzeichnungen dort erkennbar.
Das FZ schaltet nur bis zum dritten Gang und dreht 3000 rpm bei 80 Meilen.
Was könnte das Problem sein?
Stefan
wie sieht das Getriebe aus? Die Ölwanne?
Grüße Christoph
Ok, danke das werde ich erst einmal prüfen, sollte es wie vermutet ein 4 Gang sein - könnte eher das Gestänge oder der Unterdruck oder etwas Anderes die Ursache sein?
Sollte da wirklich ein TH700 drin sein ?
Dann gibt es kein Unterdruck oder Gestänge , sonder TV Kabel und Steuergerät für die Wandlerbrücke .
Drehzahl und Tempo können je nach Achsübersetzung schon sein.
Zu guterletzt stimmen oft die Drehzahlmesser nicht.......
  81er Automatic Emission Hose Kit / USA-D-USA-D oll-doll 4 445 03.12.2025, 13:33
Letzter Beitrag: oll-doll
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 14.641 01.08.2025, 09:05
Letzter Beitrag: perlen
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 2.876 20.08.2024, 13:13
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Transducer Getriebe/ Speedometer Oldcrow1 10 4.062 07.02.2024, 17:15
Letzter Beitrag: Mac82
  Ölwanne 1981 Jan Bernhard 12 6.945 30.04.2023, 09:11
Letzter Beitrag: Jan Bernhard
