Anschluß Zigarettenanzünder
kann mir jemand beim Anschluß meines Zigarettenanzünders behilflich sein. Auto ist eine C3 BJ.70
Habe ein Pluskabel an den mittleren Anschluß und die Maße ans Gehäuse des Anzünders angeschlossen.
Sobald ich etwas anschließe fliegt mir eine Sicherung raus. Wo liegt mein Fehler???
Gruß Markus
 Zwink
Hey Markus,
sofern ich mich richtig erinnere, holt sich der Zig.-Anzünder die Masseverbindung über die Mittelkonsole und nicht über ein weiteres Kabel. Woher kommt bei Dir das "Massekabel"? Hast Du es verlegt oder war es einfach "übrig"? Der Zig.-Anzünder ist beleuchtet, nicht dass Du aus Versehen das stromführende Kabel für das Licht direkt an das Gehäuse des Anzünders gelegt hast und die Sicherung deswegen fliegt.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Moin,
ich vermute mal die Buchse ist Innen stark oxidiert.
Wenn noch alles offen ist dann bau die Anzünderbuchse mal aus und reinige alles....
beste Grüße
Claus
Hallo Andreas u.Klaus,
soweit ich mich erinnere ist das Massekabel noch original nur das Pluskabel habe ich neu verlegt.
Das Gehäuse ist neuwertig und hat noch keine Korrosion.
Gruß Markus
 Zwink
Dann wäre die Verkabelung Deiner 70er anders als bei einer 72er, denke allerdings nicht. Prüfe mal den Zig.-Anzünder und die Kabel mit einer Prüflampe und/oder Multimeter durch. Da liegt an einer Stelle die stromführende Leitung direkt an Masse. Hier mal der Schaltplan einer 72er für den relevanten Bereich. Orange ist plus zum Zig.-Anzünder und grau ist plus für die Zig.-Anzünder Beleuchtung. Masse über die Mittelkonsole.
Andreas  bow Tie
habe ein orangenes Kabel, da ist kein Strom drauf, deswegen habe ich ein neues verlegt. Das graue ist z.Z. nicht angeschlossen ist aber auch Stromlos..
Wie schon erwähnt habe ich das neue Kabel mittig angeschlossen und die Masse aussen am Gehäuse.
Gruß Markus
 Zwink
https://www.corvetteforum.com/forums/c3-...-wire.html
habe nun den originalen Anzünder getauscht gegen einen aus dem Zubehör und siehe da er funktioniert.
Nehme an der originale hat ein Masseproblem.
Danke für Eure Hilfe
Gruß Markus
 Zwink
  Vakuum Anschluß am Vergaser Jan Bernhard 15 4.322 29.06.2024, 12:41
  Zigarettenanzünder auf Zündungsplus ESB 11 4.496 15.08.2023, 09:57
Letzter Beitrag: ESB
  Sicherung Zigarettenanzünder. Wo ist die? weltzer 4 3.700 01.04.2023, 16:05
Letzter Beitrag: weltzer
  82er: Zigarettenanzünder-Steckdose passt nicht! Daedalus 50 26.989 27.05.2019, 16:08
Letzter Beitrag: kalle1
  Batterie über Zigarettenanzünder laden? Daedalus 13 8.380 03.09.2018, 16:56
Letzter Beitrag: Ralf. P.
