Bremse entlüften
Rainbow
Dokumenten-ID # 741837
Chevrolet Corvette
--------------  Auszug  ---------- wollte nicht das ganze Dokument einstellen.----------
Einen passenden Schraubenschlüssel am Entlüftungsventil des Hydraulikkreises des RECHTEN
HINTEREN Rades anbringen.
Installieren Sie einen transparenten Schlauch über dem Ende des Entlüftungsventils.
Tauchen Sie das offene Ende des transparenten Schlauchs in einen durchsichtigen Behälter, der
teilweise mit Delco Supreme 11®, GM P / N 12377967 (Canadian P / N 992667) oder gleichwertiger
DOT-3-Bremsflüssigkeit aus einem sauberen, abgedichteten Bremsflüssigkeitsbehälter gefüllt ist.
Lassen Sie eine Assistenz das Bremspedal langsam durchtreten und halten Sie den Pedaldruck
konstant.
Lösen Sie das Entlüftungsventil, um Luft aus dem Hydraulikkreislauf des Rades zu entfernen.
Ziehen Sie das Entlüftungsventil an, lassen Sie dann den Assistenten langsam das Bremspedal los.
Warten Sie 15 Sekunden, und wiederholen Sie die Schritte 8-10, bis die gesamte Luft aus dem
gleichen Radhydraulikkreis gespült ist.
Wenn das Entlüftungsventil des rechten Hinterrad-Hydraulikkreislaufs fest angezogen ist, nachdem
die gesamte Luft aus dem rechten hinteren Hydraulikkreis gespült wurde, einen geeigneten
Schraubenschlüssel auf das Entlüftungsventil des Hydraulikkreises für das linke Vorderrad montieren.
Installieren Sie einen transparenten Schlauch über dem Ende des Entlüftungsventils und wiederholen
Sie dann die Schritte 7-11.
Wenn das Entlüftungsventil des Hydraulikkreises des linken Vorderrads fest angezogen ist, nachdem
die gesamte Luft aus dem linken vorderen Hydraulikkreis gespült wurde, einen geeigneten
Schraubenschlüssel an das Entlüftungsventil des Hydraulikkreises des LINKEN HINTEREN Rads
anbringen .
Entlüften über Kreuz. ??
Dachte immer HR- HL- VR- VL .
Kann das jemand bestätigen. Waaas?
Ich habe bei meiner C6GS auch nach Anleitung über Kreuz entlüftet, bzw. die Bremsflüssigkeit gewechselt. Hat problemlos funktioniert.
Also ich habe hi.re., hi.li., vo.re., vo.li entlüftet, so wie es schon ewig bei hydraul. Bremsen und Linkslenkern gemacht wird.
Auch beim Tausch der Bemsflüssigkeit.
Zu beachten wäre noch das bei der GS jeder Sattel zwei Entlüfter hat
Grüsse
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
(08.08.2018, 20:15)perlen schrieb: Hallo
Grüsse
Udo
Is ja auch n li. Lenker mit hydraul. Bremse.
2 Nippel pro. Sattel is klar.
Nur warum hat GM dieses Dokument erstellt. Stelle gerne das gesammte Doku hier ein.( is aber lang )
Normalerweise werden ja zuerst die Sättel mit dem längsten Leitungsweg entlüftet. Bei der Corvette sagt die Anleitung im Werkstatthandbuch jedoch über Kreuz.. Im Im US-Forum gibt es eine Erläuterung dazu.
Habs nach dem längsten Weg gemacht und funktioniert problemlos.
Gruß Andreas  Hallo-gruen
  Radkombi 19/20 Zoll und Bremse VA für die Z Carlone 18 19.652 26.09.2023, 17:05
Letzter Beitrag: SieDu
  Problem mit Bremse / ABS col. trautman 14 12.234 09.09.2015, 12:56
Letzter Beitrag: peter z 06
  Verlängerungsschlauch zum Kupplung entlüften minicorvette 1 4.963 28.06.2012, 20:49
Letzter Beitrag: geardrive
  Z06 Bremse Umbau auf Big Brembo Frank the Judge 13 16.530 07.03.2012, 10:03
Letzter Beitrag: Carpat
  Luftführung Bremse durch die Nebellampe LaRassa 31 24.507 06.12.2011, 21:33
Letzter Beitrag: seveneleven
