C3 CE: Kühlmittelbehälter austauschen
heute hat sich bei Corvette Heinzelmann u.a. herausgestellt, dass der Kühlmittelbehälter unten an der Naht einen kleinen Riss hat und getauscht werden muss. Die Zugänglichkeit ist ja echt mal bescheiden ... laut erster Prognose müsste mindestens der Klimakompressor und noch einiges Gedärm raus, bis man da überhaupt rankommt. Wie bekommt man den da am besten raus ohne viel auszubauen?
Das Teil ist ja doch wesentlich größer als man erstmal sieht...
https://www.zip-corvette.com/77l-82-radi...-tank.html
hallo,
ich hatte auch das gleiche problem. wenn du am klimakompressor die halterung löst, laßt sich das ganze soweit dehnen, dass du mit dem kühlmittelbälter gerade so viel spiel hast, dass er herausgefrimmelt werden kann. ist zwar mühsam, bei mir gings allerdings. knapp, aber es ging.
viel erfolg.
gruß
einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
Ja, kriegt man relativ leicht raus eigentlich. Bissele Gedöns wegbauen, Rest lösen und wegdrehen, dann klappt das schon :)
Viele Grüße, Martin
18436572
OK, weiß auch jemand, wo man den kurzfristig für unter 60 Euro (KTS) herbekommt?
Nachdem der ja nicht unter Druck steht: Da würde ich mit hitzebeständigem Montagekleber oder Silikon erst mal versuchen, ein geeignetes Stück Kunststoff dranzukleben. Eher Montagekleber, ich glaube an dem Plastikzeug hält Silikon nicht wirklich gut :)
Viele Grüße, Martin
18436572
Würde ich nicht tun......Würde man einer fraglichen Klebung trauen?
Wenn der Kunststoff schon Altersbedingte Stressrisse hat , dann kann der jederzeit an anderer Stelle wieder kommen.
Finde 60€ sind nicht teuer, hätte mit viel mehr gerechnet .
Alex, wenn es schnell gehen muß und nur ne Zeitlang halten bis der neue da ist? :)
Viele Grüße, Martin
18436572
ruf beim Bernd Jansen an, der hat den bestimmt auf Lager.
https://www.stingrays-shop.com/
https://www.corvetteamerica.com/catalog/...dlist=2832
Achim
Man sollte viel öfter die Finger in die Ohren stecken, die Augen zumachen und laut lalalalalalalala singen.
animierte C4
Es muss prinzipiell nicht schnell gehen, aber am Samstag ist ein ganzer Werkstatt-Tag für allemöglichen Dinge angesetzt - wenn das Zeug bis dahin alles schon da wär, wärs cool und die Gute würde endlich kein Pipi mehr in der Garage machen - weder Motoröl, noch Getriebeöl, noch Servoöl, noch Kühlmittel.
Wenns nicht klappt, ists nicht soo schlimm. Das saftelt da zwar zeitweise raus und der Behälter sollte getauscht werden, aber es ist jetzt nicht überkritisch...
Die ganzen Shop-Links vom Forum zzgl eBay hab ich alle abgeklappert. Nur CA, ZIP, Ecklers und KTS (auch Ecklers) haben das Ding. Lieferzeit ist aber überall Minimum 2 Wochen. Ich werde morgen mal bei Bien, Malburg und den Kontakt von AchimK abklappern.
(05.08.2018, 12:56)AchimK schrieb: Hallo,
jo, von dem hab ich meinen behälter auch. aufpassen: da gibt es zwei varianten!! sieht man aber im corvette-amerika-katalog bei den abbildungen.
gruß
einstein
  Vacuum Chamber austauschen Fitje 5 2.731 12.05.2024, 11:50
Letzter Beitrag: Fitje
  Hauptbremszylinder instandsetzen, oder austauschen? Dragonheart64 21 10.866 07.11.2018, 19:43
Letzter Beitrag: sheepy
  Krümmer nach kurzer Fahrt Austauschen Kilroy 4 3.436 02.10.2014, 16:21
Letzter Beitrag: Kilroy
  Sitzbezüge austauschen skipper 7 6.134 07.03.2014, 12:44
Letzter Beitrag: skipper
  Clipse an Heckscheibe austauschen corvette 79 6 4.138 08.03.2010, 19:10
Letzter Beitrag: corvette 79
