Krümmer nach kurzer Fahrt Austauschen
Grüsse, möchte an meiner vette die alten Gusskrümmer durch neue austauschen.
Da ich bei mir Zuhause nicht die möglichkeit habe das Auto anzuheben, muss ich zur nächsten Mietgarage fahren (ca. 5 min fahrt) um da das Auto anzuheben.
Bis ich da bin, ist der motor zwar nicht Warm gefahren aber auch nicht mehr kalt.
Kann man an einen Warmen Motor kalte Krümmer dranschrauben, oder sollte man das wegen Material ausdehnung etc. eher lassen?
Mir gehts nur um den Technischen aspekt. das Thema das ich mir die Finger verbrennen könnte klammer ich an der stelle mal aus Zwinkern
Bis Du den neuen Krümmer dranhalten kannst, ist der Motor bereits kalt.
Darf ich fragen, warum Du tauschen willst?
klar darfst du fragen =)
der eine krümmer hat einen riss, (man hört es und schmeckt auch das abgas) und zwar in der ecke, dort wo das rohrstück das zum auspuffrohr geht, sich mit den höckern trifft.
da guss schweissen ja so eine sache ist, und ich einfach ne saubere baustelle danach haben will tauch ich die dinger aus.
Gusskrümmer sind Teil des Matching Number Systems.
Beware die alten auf, damit sie jemand reparieren kann, der das Auto irgend wann mal kauft.
Viel Erfolg.
Eigendlich wollt ich das Auto mit ins Grab nehmen, wie wahrscheinlich jeder hier :-D
Danke für den hinweiss, dann werd ich die alten krümmer mal besser behalten.
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 952 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 6.444 30.07.2025, 10:41
  Kilometer nach Tachowechsel stellen Coorvettte 17 1.571 25.07.2025, 13:06
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 2.577 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 6.410 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
