82er C.E. geht bei warmen Motor aus???
nachdem ich nun an meiner 82er C. E. (mit erstem C4 - Motor) die Lichtmaschine, das Zündmodul und die Steuereinheit, Zündkerzen und was weiß ich nicht alles gewechselt habe, läuft die C. E. nicht schlecht, allerdings nur im kalten Zustand!
Im warmen Zustand, ca. 1/2 Stunde Fahrt, geht die Vette einfach aus und ich stehe dann da, wie ein "Ochs vor dem Berge"? Kopfschütteln Es geht gar nichts mehr? Das Licht "check engin" geht an, sonst tut sich nichts, überhaupt nichts??? Heulen
Nach einer Standzeit von ca. 1 Stunde , springt die Vette wieder an und läuft, als wäre nichts geschehen???
Was um Gottes Willen ist denn jetzt los? Irgendwie bin ich langsam fassungslos haarsträubend
Brauche dringend eure Ratschläge Blaulicht
Beste Grüße
Jürgen
Du könntest mal den Fehlercode mit der Check Engine Lampe rausmorsen lassen, vielleicht hilft ja das ... weißt du wie's geht?
Schau mal hier... hübsch aufbereitet ...
https://www.pcfred.com/Vettetip/ECM%20troublecodes.htm
(03.08.2018, 20:14)Indy_Juergen schrieb: Hallo zusammen,
Beste Grüße
Jürgen
ganz unten im Verteiler ist noch ein weiteres Modul, was gerne bei Hitze die Arbeit einstellt. Da mal nachschauen!
Friedel
Guten morgen zusammen,
vielen Dank für die Hilfestellungen - ich muss die Vorschläge mit "meinem Meister" besprechen, mir fehlt leider die techn. Kompetenz:(
Mal sehen, wie wir weiterkommen, hoffentlich kann ich denn endlich fahren mit Spaß:)
Beste Grüße aus der Kurpfalz
Jürgen
Moin Jürgen,
vorne in der Ansaugbrücke ist ein Temperatursensor. Der liefert Infos für das ECM.....
Ist da das Kabel drauf ?
beste Grüße
Claus
Moin zusammen,
@ Claus, alle Kabel dran!!
Der "Meister" meint, dass der Magnetschalter zu heiß wird und dann die Vette einfach ausgeht??? Kopfschütteln
Bevor ich ihn näher befragen konnte, isser jetzt für ein paar Tage in Urlaub.
Kann jemand von euch die Sache mit dem zu heißen Magnetschalter bestätigen?
So was habe ich noch nie gehört, ok, jetzt reicht auch meine tech. Kompetenz bei weitem nicht aus, um hier ernsthaft mitzudiskutieren.
Vielleicht ist einer der Kollegen/innen so nett und klärt mich auf, was es mit einem "heiß gewordenen Magnetschalter" auf sich hat und wieso dann die Vette einfach ausgeht? Waaas?
Beste Grüße aus der Kurpfalz OK!
Jürgen
der Magnetschalter hat damit nichts zu tun. Wenn der Thermoschalter oder der Stecker vorne an der Ansaugbrücke nicht funktionieren, dann läuft der Motor gar nicht, da das ECM kein ordentliches Signal bekommt.
Bei dem Modul ganz unten im Verteiler wird kein Code gesetzt, wenn der zeitweise, bei hoher Temperatur, aussetzt und der Motor nicht mehr läuft. Das hatte ich bei meiner ehemaligen 82er C.E. auch schon.
Eine weitere Fehlerquelle ist die Sicherung, die am Rahmen im Fach des ECM hängt! Allerdings eigentlich Temperatur unabhängig.
Falls Du den Verteiler noch nicht gewechselt hast, wäre das meine nächste Fehlerquelle zum nachschauen.
Friedel
Magnetschalter ????
Is doch Blödsinn !
Aufjedenfall scheint es ein temperaturabhängiges Problem zu sein.
Prüf doch auch mal das Relais der Benzinpumpe.
Wenn ich nicht irre sitzt das Teil im Batteriefach neben dem ECM.
Vielleicht setzt das Teil aus wenn die Spule zu heiß wird...…..nur so eine Idee.
Spule zu heiß ?...mmmmmhhh….Könnte auch ein orig. Ami Relais mit Bimetall sein.....prüfen kann nicht schaden....
beste Grüße
Claus
Hatte aehnliche Probleme bei Alltagsautos und es war der Hallgeber der Zündung.
Ist der Magnetschalter nicht auch eine Art Hallgeber ?
mfG. Günther
  Xfireperformance / Dynamic EFI - 82er Crossfire - Renegade 2.0 Manifold / CFI ECM DieFox 0 593 07.09.2025, 16:50
Letzter Beitrag: DieFox
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 2.427 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.494 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  82er Crossfire einfach ausgegangen HGW 11 2.682 04.08.2025, 18:56
Letzter Beitrag: HGW
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 14.259 01.08.2025, 09:05
