Hilfe Bremse defekt.
Anbei habe ich ein Bild vom Zustand. Sind diese gebuchst? Wenn nein, wären sie ja aber dennoch in gutem Zustand und könnten mit O Ringen versehen werden? Die Vette hat die letzten 30 Jahre in Miami in der Garage verbracht.
Habe bei corvette online welche für 66€/ Sattel gefunden, allerdings wohl nur noch für einen Sattel auf Lager...
Ja, sehen gebuchst aus.
mfG. Günther
Dankeschön :)
Hmm wenn ich keinen zweiten Satz O-Ringe auf die schnelle auftreiben kann, werde ich wohl wieder Lip Seal verbauen. Würde ungern nur einen Sattel damit umrüsten...
Kennt jemand noch einen möglichen Lieferanten, welcher schnell liefern kann? Ich habe kommende Woche einen Termin für die Vollabnahme. Da werd ich mich dann erstmal mit den TÜVern rumschlagen dürfen, bezüglich meiner roten Rückleuchten (ein originales Auto erstmal verbasteln, damit man fahren darf...grrrrr). Aber das ist dann ein anderes Thema.
(30.07.2018, 20:34)Thehanseh schrieb: Dankeschön :)
Ruf den Bernd Janssen an , der kann da bestimmt helfen  Zwinkern :
https://www.stingrays-shop.com/
Gruss Uli Hallo-gruen
Sehr gute Empfehlung...hab dort schon ein paar mal was bestellt. Kompetent schnell und zuverlässig...
Na denn ruf ich da doch gleich morgen früh mal an. Hoffe er hat welche auf Lager.
Danke euch schonmal :)
...ich hatte 2012 auch die Lippe undicht. Habe ebenfalls Mike Franks montiert. Die Montage der Lips habe ich mit einem weichen Bleisrift nachgeholfen. Das ging sehr gut.
"A" schreibt, "B" versteht...
Wenn Bernd nicht helfen kann, versuchs mal bei corvette-bien.de
Lothar
Weindel gibts auch noch
"VORSICHT,LESEN GEFÄHRDET DIE DUMMHEIT"
Wollte heute endlich die Bremse überholen, was zwischendurch reichlich nerven gekostet hat (Dank an die Bremsbacken..)
leider konnte ich den neuen Dichtsatz nicht verbauen, da die Staubmanschette einfach nicht halten wollte nach dem einschlagen. Woran kann das liegen? Keine Lust nun neue Caliper zu bestellen :/
  ECM Collector Edition defekt mamoto 20 3.888 08.11.2023, 20:19
Letzter Beitrag: mamoto
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 729 30.10.2023, 11:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Ich bräuchte Hilfe bei der Zustandsbeurteilung Marc74 27 6.499 24.03.2023, 17:55
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 1.549 21.02.2023, 14:15
Letzter Beitrag: kp
  Sicherheitsgurte Defekt ! Gattling 6 1.824 11.06.2022, 08:07
Letzter Beitrag: Gattling
