19.11.2019, 10:18
also wenn ich die bypässe der iac mit den fingern zuhalte läuft sie normal auf ca. 600rpm
C4 crossfire 1200rpm...
19.11.2019, 10:18
19.11.2019, 10:26
(19.11.2019, 10:18)Steffen1995 schrieb: also wenn ich die bypässe der iac mit den fingern zuhalte läuft sie normal auf ca. 600rpm Bist Du schon nach dem Tausch eine längere Strecke (während der Fahrt bei Stops z.B. an der Ampel oder ähnlich müsstest Du merken, wie die Leerlaufdrehzahl runter geht!) gefahren? Gruß Friedel
19.11.2019, 10:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2019, 10:45 von Steffen1995.)
bin gestern mal 20km gefahren ja sie geht runter im gang ca auf 1000rpm hab die iac gerade nochmal drausen gehabt also nachgestellt haben sie sich bin jetz wen ich von der spitze bis ende gewinde messe bei 28mm aber kann das sein dass die noch zu weit offen sind ? da wenn ich sie zuhalte ja normal läuft ?
hab immoment nur ne rote nummer zurverfügung.. würde halt gerne mal tüv drauf machen und dann so fahren aber mit nem leerlauf von 1400-1800 kann ich das vergessen ..
19.11.2019, 10:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2019, 11:22 von Steffen1995.)
(18.11.2019, 21:06)alex schrieb: Nebenluft? wenn ich die iac luftpassage blockiere müsste sie dann ausgehen ? hab mir jetz mal 2 gummidichtungen gebastelt womit ich sie zu 99% verschliesen kann dann geht sie auf 600 dann 500 dann 400 350 stottert und geht aus
21.11.2019, 00:19
Die Grundeinstellung sieht so aus :
IACS ausstecken, Passagen zu 100% blockieren , TBI Synchronität prüfen , bei eingelegtem Gang mit externen Drehzahlmesser auf 450u/min an der Leerlauf Schraube einstellen , plugs raus , Stecker wider drauf , TPS einstellen und Runde drehen |
Crossfire geht nach ca. 30 km fahrt aus | usc-driver | 0 | 122 |
30.04.2024, 17:32 Letzter Beitrag: usc-driver |
Crossfire Corvette läuft "unrund" und nimmt schlecht Gas an | Zebraschmerle | 8 | 5.663 |
30.07.2020, 19:45 Letzter Beitrag: usc-driver |
Benzinpumpe 84er Crossfire zum zweiten Mal defekt | Vettepotsdam | 4 | 4.800 |
09.06.2020, 13:57 Letzter Beitrag: Vettepotsdam |
Crossfire läuft warm schlecht | Vettepotsdam | 4 | 5.600 |
02.02.2020, 14:44 Letzter Beitrag: Vettepotsdam |
Crossfire 84er Fragen über Fragen | DerLars | 17 | 11.051 |
27.12.2019, 12:06 Letzter Beitrag: usc-driver |
