C4 crossfire 1200rpm...
Hey ✌
Vllt kann mir wer helfen...
Ich hab ne corvette c4 crossfire...
Diese war ewig gestanden hab vor 2 Jahren angefangen sie laufen zulassen soweit so gut schon einiges gemacht...
Der Leerlauf bleibt aber bei ca 1200...
Motor Kontrollleuchte ist auch an zeigt mir den Fehler 22 an (throttle position sensor or circuit- voltage low)
Hab gewechselt wegen des Problems mit dem Leerlauf:
Leerlaufsteller
Unterdruckschläuche
Alles auf falschluft kontrolliert...
Den tpi hab ich im stand auf 0.525v eingestellt hat sich ettwas gebessert ist von 1400 auf 1200 runter
Fehler im Speicher nach wie vor geblieben...
Ab ca 4000rpm geht der Fehler manchmal aus
Den Wassertemperatur sensor am Block vorne hab ich ab gesteckt dann läuft sie garnicht mehr
Die drosselklappen sind im stand schon komplett zu allerdings kommt es mir so vor als würde sie viel zu viel einspritzen
Teilweise soviel dass einzelne zylinder absaufen im stand manchmal...
Manchmal beim fahren wenn ich n Gang drin habe und anhalten bleibt sie kurz bei ca. 800 Umdrehungen geht dann aber wieder hoch
Man könnte dem einen oder anderen schon mal direkt helfen ,......aber wenn die Ortsangabe Deutschland ist, dann geht irgendwie die Motivation flöten .
hallo,
sorry hab es geändert
(18.11.2019, 20:50)Steffen1995 schrieb: Hey ✌
Motor aus und Zündung an und dann einstellen!
Friedel
Motor war natürlich aus und die Zündung war an =´D als ich sie danach laufen hatte war die Drehzahl ca. 200 weiter unten
Nebenluft?
Grundeinstellung der tpi machen, dabei die luftpassagen der IAC blockieren ...., lässt sich die Leerlauf Einstellung nicht auf 0 regulieren, dann kommt die Luft woanders her.
tpi bei der crossfire?
(18.11.2019, 23:20)Steffen1995 schrieb: tpi bei der crossfire?
die IAC sind beide neu drin
kann das evt. mit dem Fehlercode 22 zusammenhängen ?
wenn sie im stand läuft haut die Crossfire soviel Sprit in die Zylinder dass sie absaufen wenn ich kein gas gebe
Wenn die IAC´s neu eingeschraubt sind, muss man ca. 50 km fahren, damit die sich resetten/ bzw. neu einstellen.
Friedel
Friedel
aber kann das an dem fehlercode 22 liegen ? und warum geht der bei 4000 umdrehungen aus? ne idee dazu ?
mfg
  Crossfire geht nach ca. 30 km fahrt aus usc-driver 2 1.858 04.05.2024, 16:19
Letzter Beitrag: usc-driver
  Crossfire Corvette läuft "unrund" und nimmt schlecht Gas an Zebraschmerle 8 7.986 30.07.2020, 21:45
  Benzinpumpe 84er Crossfire zum zweiten Mal defekt Vettepotsdam 4 6.192 09.06.2020, 15:57
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  Crossfire läuft warm schlecht Vettepotsdam 4 6.918 02.02.2020, 16:44
  Crossfire 84er Fragen über Fragen DerLars 17 13.830 27.12.2019, 14:06
