Bremsscheibe C6
Hallo Zusammen,
Auf meiner  Suche nach Originalersatz für die Bremsscheiben der C6 bin ich auf verschiedene Infos gestoßen.
Von der Teilenummer GM 22812086(G6 GS Z06) ....bis auf gehen gar nicht, da braucht man spezielle Wärmebehandelte...,
Nur die findet man im Netz nicht. Kann da jemand Licht ins Dunkel bringen?
Vielen Dank im Voraus!
Alex
was für eine C6 hast Du denn?
GS?
Ansonsten gab es mindestens 3 verschiedene Größen von den Stahlscheiben
US-Normal, Z51 Package und Z06
Ich würde mich diesbezüglich vom Werner Moll beraten lassen da er in dem Bereich
große Erfahrungen hat und das passende zudem in der Regel am Lager hat.
Die Teilenummern für die Z51  Bremsscheiben sind schon öfters gepostet worden... die wärmebehandelten...einfach ein wenig suchen und man findet Sie :-) Man kann auch aus den Staaten bestellen, wie ich es auch gemacht habe.
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe.
Ich glaub, der Alex fragt, ob die GM-Scheiben mit der von ihm aufgeführten Nummer die richtigen sind, die Guten  King die es lohnt drauf zu machen...
Und die Nummer bezieht sich auf die Z06, also wohl J56 und nicht auf eine normale C6.
Peng ond wieda wech...
Meiko
driver
Keep the rubberside down
Danke erst mal für eure Infos.
Ja , ist für die Bremse wie sie die GS und die Z06 verbaut hat.
Molle möchte ich nicht belästigen, wäre nicht fair, da ich auf jeden Fall selbst importieren möchte.
Den Rat , ja gibt was aber such weiter , werde ich befolgen.
Gruß Alex
Schau mal auf Tascaparts.com ... gib deine VIN ein, dann müssten die richtigen Scheiben gelistet werden. Spätestens mit der Bestellung meldet sich der nette Kundendienst, sollte was nicht passen. Schon mehrfach bestellt, schneller Versand, keine Probs mit dem Zoll und günstige Versandkonditionen
Danke, wird sofort probiert!
Gruß nach Heidelberg
Alex
Vielleicht hilft das weiter:
https://www.corvetteforum.de/showthread....cheiben+c6
Gruß Armin
[Bild: 30861635ct.png]
@Armin,
Hilft ! Danke!
  Mindesdicke Bremsscheibe C6 Autobahnkurier 4 5.835 03.04.2012, 21:37
Letzter Beitrag: Autobahnkurier
  Ist das eine Z51 Bremsscheibe V8Lover 10 6.483 13.01.2010, 22:55
Letzter Beitrag: V8Lover
  Bremsscheibe vorne rechts - falsch? Ray8 11 7.026 03.02.2006, 21:53
Letzter Beitrag: J.M.G.
