Welches OBD Tool ab Modelljahr 2017
Dear all
Es scheint ein Unterschied zwischen der Auslesbarkeit Von Modelljahren 14 bis 16 und ab 2017
zu bestehen.
Zumindest gehen etliche Tools ab 2017 nicht mehr.
Weiß jemand welches Tool ausser aus Hp tuners funktioniert? Wollte keine Werkstatt gründen
sondern nur mal Erstdiagnose treiben wenn mal was leuchtet...
Beste Grüße
5XL
HP-Tuners ist primär ein Editor....
Möchtest Du nur auslesen oder auch aktiv Veränderungen vornehmen?
Auf der anderen Seite:
Da OBD2 ja standarisiert ist und einen Mindestdatensatz bereithalten muss, kann man das normalerweise
mit jedem handelsüblichen OBD2 Diagnosetool auslesen.
Aber Achtung, die können in der Regel tatsächlich nur die abgasrelevanten Daten abrufen und bestenfalls
Fehlercodes löschen.
Steuergeräteübergreifende Diagnosen, spezielle GM PIDs, können die allerwenigsten....
hi interessiert mich auch , an welches Gerät denkst Du wenn man auch aktiv werden will und die GM PIDs einsehen und editieren will,
73 de Stefan
GM PIDs editieren?
PIDs sind die identifier die man im CAN Protokoll abrufen kann und dahinter verbergen sich dann bestimmte Informationen.
Es gibt beispielsweise einen PID für die Öltemperatur oder einen für die angesaugte Luftmasse usw.
PIDs sind quasi die Adressen der Motordaten..... vereinfacht ausgedrückt
Da kann man nichts editieren....
Mit HP Tuners hingegen kann man die Bedatung im PCM verändern, also aktiv ins Motormanagement eingreifen.
Das ist was ganz anderes als OBD
Aber HP Tuners bringt kostenlos ein Scan Tool mit....
Um nur Fehler auszulesen, habe ich mir folgendes Gerät geholt.
https://www.obd-2.de/shop/obd-2-diagnose...nosegeraet
Ob es da eine Einschränkung für neuste Modelljahre gibt, weiß ich leider nicht. Ggf. mal den OBD2 Shop anrufen und nachfragen.
Vielen Dank schon mal!
I carsoft funktioniert nicht-leider.
Die Version Gm bis 2018 hat nur Datensätze für kaleo aveo und nicht für corvette.
Ich würde halt gerne auch Fehler bei Stabilitrac und Esp oä auslesen können..
Schönen Sonntag
Was heißt funktioniert nicht?
Gar nicht, oder nur die allgemeinen Dinge aus dem PCM?
Allgemeines geht.
Beste Grüße
5XL
  Welches Motoröl in der C7? US-Stingray-Fahrer 236 211.908 23.03.2025, 17:29
Letzter Beitrag: galaxy7
  C7 Stingray, welches Kompressor-Kit? ^Apo^ 18 27.595 02.01.2025, 22:27
Letzter Beitrag: reiner_1962
  Offizielle C7 Grand Sport Preise für 2017 gimli 12 19.736 06.12.2022, 14:59
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  OBD 2 Auslesegerät Remko 2 4.072 16.10.2022, 23:14
  OBD-II Leuchte malayka 44 49.350 23.09.2021, 00:39
Letzter Beitrag: CORONER
