Hilfe bei Serienradio bzw. Auto Ton
Smile
@all
In meiner Vette befindet sich ja noch das Serienradio Zwinkern und ich habe da ein Problem mit dieser "Auto Ton-Funktion" . In der Bedienungsanleitung steht, das wenn man sich für ein Klangbild entschieden hat und diesen Sender mit dem eingestellten Klangbild über die Memory-Funktion abspeicht, dann bleibt das auch beim Wechsel der Sender erhalten.
Hatte das Auto heute in der Werkstatt und moniert, das es nicht funktioniert. Soll jetzt rep. sein, aber leider kann ich keine Veränderung feststellen. Kopfschütteln
Ist es denn nicht so, das dieses Klangbild dann auch angezeigt wird, so als wenn man es manuell wählen würde Frage
Es kann doch nicht sein, das die es Rep. haben und es entweder schon wieder nicht funzt oder sie es vielleicht NICHT Rep. haben, oder Frage
Hoffe auf Eure Hilfe huldigen
Dank & Gruß
Thorsten Engel
Hallo Thorsten!
Du musst den Sender mit dem eingestellten Klangbild auch auf der Stationstaste des Radios speichern.
Wenn Du dann anschließend den Sender mit Deiner Memory-Taste auf einen Schlüssel legst, hast Du ihn dann auch immer voreingestellt, wenn Du die Zündung anmachst.
mit memorierendem Gruß
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 1.122 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 2.185 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  Reifendrucksensoren verschiedene bzw. mehrere Radsätze c6schleicher 12 2.621 20.06.2025, 14:41
Letzter Beitrag: mijosch
  Hilfe bei Ersatzteilen Revidierung 4L60E Schwarzer Magier 5 1.753 17.04.2025, 09:39
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 2.387 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
